anaxios
| вылазит эта ошибка на любой программе при втором заливе воды (замачивание выполняет), воды наливает норма. ни чего не происходит, только на дисплее эта ошибка. Если приподнять поплавок, то включается слив и ошибка Ос. (в инструкции обе ошибки это перелив воды). в инете ни чего не нашёл толкового....может кто помочь? до этого была ошибка 4с, забита трубка и на прессе при полном баке 20-150 Ом. |
eskander
| anaxios писал: | | на прессе при полном баке 20-150 Ом. | А прессостат какой, Механический? |
anaxios
| да, механика. пришлось вскрыть и почистить, сейчас нормально работает (подкидывал другой) |
anaxios
| нормально работает - пресс!!!!! вчера всю перепохал, включил часовую программу, предварительную и основную мойки выполнила....я уехал (довольный). сегодня звонят: на полоскании lc. В поддоне ни одной капли не было ни разу! модули без тараканов как новые, ни каких подозрительных паек, разъемы все вытаскивал.... Что обозначает эта ошибка? что её формирует? |
