Konsul2000
| Может есть у кого Webasto Termo Top V (Печка отопления в дизельных VW) схема подключения??? Очень надо но нигде пока не нашёл. Всем спасибо заранее |
Konsul2000
| Все, проблема решена! Схема есть, но кроме схемы были другие трудности чтоб заставить его работать а именно ПО!!! |
taranvv
Люди добрые помогите подключить Webasto Termo Top V или правильнее сказать запустить сие чудо есть Webasto Termo Top V, насос циркуляции и топливный насос, хочу ето прикрутить к Т4 фольцу но схемы пуска и соединений найти не могу ....
Помогите !!!
если тута на форуме схема есть ! я её не нашол!Webasto termo top v у меня с лендровера дискавери 3! превезли друзья,
там 3 разьема (фото выложу)
1й - 8 пин овальный
2й - 3 пин овальный маленький
3й - 2пин овальный (масивные контакты) |
Vitalij_2
| Подскажите какое "ПО" и как загнать в Термо топ V для того чтоб она заработала автономно без автомобиля. Зарание СПАСИБО. |
Konsul2000
| Vitalij_2 писал: | | Подскажите какое "ПО" и как загнать в Термо топ V для того чтоб она заработала автономно без автомобиля. Зарание СПАСИБО. |
ПО у меня есть только толку мало, оно работает с Dongle штекером, без него не запускается прога, если получется обойти то попытайся  |
СЦ-95
| Konsul2000 писал: | | Vitalij_2 писал: | | Подскажите какое "ПО" и как загнать в Термо топ V для того чтоб она заработала автономно без автомобиля. Зарание СПАСИБО. |
ПО у меня есть только толку мало, оно работает с Dongle штекером, без него не запускается прога, если получется обойти то попытайся  | Добрый день, как видите время идет, проблемы те же
Термо топ V опять же, требуется решить проблему с запуском в режиме автономки....
Кто сию проблему решал, может чем пособит в забаве этой  |
СЦ-95
| Привет, Термо топ V 2 штуки Валяются, нигде и ничего не найду.. а как У Вас? |
grosszug
| СЦ-95 писал: | | Привет, Термо топ V 2 штуки Валяются, нигде и ничего не найду.. а как У Вас? | СЦ-95,
А сколько хочешь за одну из них?
У мення знакомая в лужу въехала - мозги сгорели. |
Konsul2000
схема на Termo TOP V, но это при условии если мозги перепрограммированы с подогрева на отопление!!![/img]
Thermo Top V.rar 340.43 КБ Скачано: 12345 раз(а)
