adri
Китайский электрокаллорифер Uigor HO-1819. дефект-- слабый нагрев.Нагревательный элемент --- керамические пластины вставленные между двумя алюминиевыми полосками на термопасту. сеть подается на эти полоски. Нагревателей 4 штуки, омическое сопротивление 2х--1Ком, а два другие по 4 Ком .В сеть включаются параллельно и в итоге получается слабый нагрев , хотя заявленная мощность 1.5 Квт. Замерял сопротивление на рабочем калорифере 4-- по 1Ком.
Вопрос: возможно ли как то уменьшить это сопротивление и соответственно увеличить мощность нагрева.
Заранее благодарен . |
m.ix
Master Mixa
Керамический нагревательный элемент
Стоит ещё в паяльниках.
Куда китайцы добавляют диод |
-20 dB
| adri писал: | | Нагревателей 4 штуки, омическое сопротивление 2х--1Ком, а два другие по 4 Ком... параллельно... заявленная мощность 1.5 Квт. |
Не получается. Даже если все 4 будут по 1 кОм, вот что мне подсказывает один мой небезызвестный товарищ, Гоша Семёнович Ом (ну, дал же бог фамилию...):
1/4=0,25 кОм, или 250 Ом
(220^2)/250=193 Вт... всего (!) сможет выжать твой калорифер.
А должно было быть их сопротивление, при указанной тобой мощности, по мнению того же достаточно авторитетного товарища:
4*(220^2)/1500=129 Ом/штучка.
Так что, кажется, можно тебя поздравить - ронял кто-то этот калорифер. Или подтягивал винты от души широкой, русской, на века, на совесть - дабы контакт хороший был, и не выпали случайно. А может, прочность пластин на изгиб проверял... Впрочем, последнее - вряд ли, ибо не в русской традиции останавливать эксперимент на половине. Короче, кирдык тем пластинам. Треснули оне. Не лечится, если ты, конечно, новых по случаю где-то не прикупишь. |
Немцов
| adri писал: | | Замерял сопротивление на рабочем калорифере 4-- по 1Ком. |
Замени батарейку на тестере.
Сегодня ремонтил подобный аппарат, но там сопротивление нагревателя менее 200 ом. Точные цифры не помно, мерял на пределе 200 (удобный поиск на плохой контакт в разъемах). В итоге нашел причину - излом провода на месте изгиба, аппарат с "подхалимом" |
m.ix
Master Mixa
Паяльник на 40вт имеет 1-2кОм
ПО экспаненте
400вт 100-200Ом
4квт 10-20Ом |
-20 dB
Немцов, вряд ли у него в проводах проблемы: У него ВСЕ нагреватели хамят, а те, которые по 4 кОм - я даже обсчитывать не стал, это обрыв даже с первого взгляда.
А сколько должно быть сопротивление одного нагревателя - я автору посчитал, даже не в глаза не видав этого девайса.
Физика, 6 класс, раздел "Электричество": "Закон Ома"... Первое "Агу!" рождающегося электронщика или электрика...
NRG
Stalker-HardMaster
| ну а если представить что они(то бишь нагреватели) на холодную такое сопротивление кажут...но да, те которые по 4Кила, точно дубовые, вот где искать замену...., это вопрос конешна... |
Lenchik
| Я о том же. Ом конечно голова. Но кому не лень выкрутите лампочку 100 ватт и померьте сопротивление, потом посчитайте мощность. Уверен многие будут удивлены. Между тем она действительно около 100 ватт берет если на ней написано 100. |
adri
Я извиняюсь за длительное молчание, но работа...
Да , замену этому нагревателю я врядли найду, но попытаюсь разобрать его и уменьшить сопротивление , а если не получится то в утиль.
Всем откликнувшимся большое спасибо , тему можно считать закрытой. |
-20 dB
Lenchik, после измерения сопротивления лампочки и приведения его к мощности при номинальном напряжении, расчётная мощность лампочки получится в десяток (примерно) раз БОЛЬШЕ (я тут померил на досуге), бо ТКС металлов положителен. В данном же случае сопротивление нагревателя и так в десяток раз выше (а расчётная мощность во стока же раз ниже), чем необходимо. Куда "поползёт" сопротивление при нагреве? Но этого мало: керамический нагреватель - по сути, просто керамическая пластина с вожжённым в неё металлическим слоем. По сути - большой резистор МЛТ, в данном случае - ещё и плоский. Вопрос-викторина: ЧТО означает резко увеличившееся сопротивление резистора МЛТ или нормальное в холодном виде, но резко увеличивающееся при нагревании? (Ну, те, кто помнит приснопамятные 2хМЛТ-2 1 Ом в БП ТВ 3УСЦТ, должны помнить эту шуточку)...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:23 PM
ЗЫ: да и не должно тут сильно изменяться сопротивление при нагреве... В отличие от лампочки - не те температуры, а в отличие от ТКС вольфрама, ТКС всех высокотемпературных сплавов, применяющихся в нагревателях и резисторах, на порядки меньше. |
Lenchik
| Слой то скорей углеродный чем металлический. Куда пойдет углерод при нагреве не помню, похоже никуда. А вдруг китайцы извернулись и применили проводящий слой с отрицательным ТКС? |
-20 dB
Lenchik, ну, если предполагать - тут пару раз видел вообще "керамические" нагревательные элементы, где в керамику была тупо закатана нихромовая проволока... Ну, пошутили китайцы - типа, раз в керамическом корпусе - значит, керамический...
Однако, признаки дефекта у автора указывают на классический керамический нагреватель - по образовавшейся микротрещине в проводящем слое идёт "шумовой" контакт, который и даёт это самое сопротивление 1 кОм. Если попробовать поприкладывать к этой пластине механические нагрузки в разных направлениях - сопротивление будет в каких-то пределах меняться. А у тех, у которых сопротивление 4 кОм - либо трещина уже "расширена", либо слой уже в полном обрыве и сопротивление измеряется по "грязи" в образовавшемся зазоре.
А упомянутые МЛТ из 3УСЦТ (чем не керамические нагреватели?) вообще вели себя весело - при выходе из строя ключевого транзистора их обрывало (образовывалась кольцевая микротрещина на проводящем слое, при этом скорость нагрева слоя до обрыва была такой, что краска не успевала обгореть - с виду резистор как новый), при остывании края трещины сжимались, и тестер измерял вполне нормальный 1 Ом... При включении, чуть подогревшись, керамика расширялась и снова обрывала слой. Сколько они мне нервов в первый раз попортили - вспомнить жутко. Все детали исправны, БП не работает - при появлении изображения срыв генерации и тут же новый запуск... до появления изображения... А форумов тогда не было... Как и компьютеров... И интернета вообще... И моцком пришлось пухнуть своим... Неделю, как минимум... Зато, когда ПОНЯЛ, и вычислил этих подпольщиков, реально почувствовал себя МАСТЕРОМ... |
m.ix
Master Mixa
Sun
m.ix, типа Antex?  |
