питание операционника
harmboy
harmboy
Сообщение #1 От 09/04/2004 15:07 цитата
Господа коллеги, совет хочу
схема измерительного АЦП на атмеле, уже готова. Питание батарейное, девайс полностью автономен, будет использоваться в телеметрии. Можно ли построить на этой же плате двуполярный преобразователь на 15 вольт для питания ОУ Burr Brown INA121?
Кто сталкивался с подобным - намыльте пожалуйста, или давайте здесь обсудим
Спасибо
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 От 09/04/2004 15:10 цитата
Так в инете столько схем на микрухах/ преобразователей AD-AD
harmboy
harmboy
Сообщение #3 От 09/04/2004 15:11 цитата
thedude, а поподробней че-как-где-наскоко надежно?
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #4 От 09/04/2004 15:21 цитата
http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200207/6.html
Там и инфу по микрухам найдешь голливудская улыбка
harmboy
harmboy
Сообщение #5 От 09/04/2004 15:26 цитата
thedude, хммм...а импульсный преобразователь не вносит помехи в работу ОУ?
lee
Сообщение #6 От 09/04/2004 16:43 цитата
Смотря какой импульсник и с какими характеристиками. А на ОУ и обыкновенный сетевой транс помехает. Как смажешь так и поедет. А что из чего получить то надо? Может смысла нет огород городить и применить ОУ с однополярным питанием.
Гость
Сообщение #7 От 09/04/2004 18:26 цитата
lee, нужен ОУ с достаточно высоким коэффициентом усиления. Вот выбрал BB
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #8 От 09/04/2004 19:31 цитата
MAX 680 на 2 кондёрах или 681 без них двухканальный преобразователь голливудская улыбка
lee
Сообщение #9 От 09/04/2004 19:47 цитата
Аналог дивайс такие делает. Смотри у них на сайте.
harmboy
harmboy
Сообщение #10 От 09/04/2004 20:12 цитата
thedude, так MAX680 вроде до 10 вольт...маловато
но за подсказку спасибо, буду рыть в этом направлении
lee
Сообщение #11 От 09/04/2004 20:15 цитата
Тебе какие параметры операционника нужны?
harmboy
harmboy
Сообщение #12 От 09/04/2004 20:19 цитата
lee, вообще он будет использоваться для сьема электрического потенциала мышц
lee
Сообщение #13 От 09/04/2004 20:35 цитата
Я в мышцах не силен...про ОУ помочь хочу. Так какие нужны параметры ОУ?
harmboy
harmboy
Сообщение #14 От 09/04/2004 20:47 цитата
lee, нужен коэффициент усиления около 1:50000 и высокая помехоустойчивость, защита по входам
luca
Сообщение #15 От 09/04/2004 21:15 цитата
Попробуй это
Пробуй
harmboy
harmboy
Сообщение #16 От 09/04/2004 21:22 цитата
luca, ух ты!
теееемааа
спасибо, добрый друг
Rottor
Сообщение #17 От 09/04/2004 21:29 цитата
harmboy,
Устройства съема биопотенциала по входу симметричны, помех от питания не будет.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #18 От 09/04/2004 23:20 цитата
Можно и на микросхеме сделат простой инвертор на КМОП
harmboy
harmboy
Сообщение #19 От 10/04/2004 11:05 цитата
thedude, о, уже ближе к телу. Я купил MAX680, попробую с ней или соберу инвертор по твоей схеме. Спасибо
