Видеодомофон Eplutus EP-2290. Не звука при записи на флеш SD
Nikolss
Сообщение #1 От 16/08/2011 21:20 цитата
Приобрёл видеодомофон Eplutus EP-2290, причём первый поменяли (не фиксировалась флеш). И у того и у этого при записи на флеш видео пишет, а звук нет. Без флеш видео не пишет вообще. Фотки делает. Прошу помощи: очередной брак или так и должно быть?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 16/08/2011 22:33 цитата
А может у него нет этой функции?почитай руководство.
Nikolss
Сообщение #3 От 17/08/2011 07:52 цитата
NikolaiMalaxov писал:
В руководстве в инете http://www.domofons.info/domofon-ep-2290.php есть эта функция, в паспорте не подробно расписано - просто ведётся видеозапись
Nikolss
Сообщение #4 От 20/08/2011 11:15 цитата
Пришлось ехать за 100км в Нижний Новгород - смотреть там такую же модель : тоже самое. Не должен писаться звук получается с выносной панели. Видео со звуком пишется только с дополнительных камер.
genarza
Сообщение #5 От 07/12/2011 19:49 цитата
У меня немного другая проблемма, а именно, видеодомофон Eplutus EP-2290, вдруг ни с того ни с сего сам звонит...Никто не сталкивался с такой "бедой"?
