lakey 853d+ нет горячего воздуха
fokus.46
Сообщение #1 от 19/03/2012 14:58 цитата
Помогите пожалуйста с Lukey 853d+ нет горячего воздуха сам фен проверил все в норме, разобрал саму станцию обнаружил сгоревший дотла конденсатор C14 104 и перегоревший предохранитель - заменил все это, а горячего воздуха так и нет.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #2 от 19/03/2012 16:16 цитата
Интересно, зачем станция человеку, не понимающему в электронике? Каким элементом управляется спираль фена? Вот его и проверяй.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 19/03/2012 17:20 цитата
М-м-м-м-дя...
"Грубым даётся радость, нежным даётся печаль..." (с) С. Есенин.
Сапожник без сапог, водопроводчик с паяльной станцией... Россия, блин...
Смотри ВЕСЬ тракт нагревателя: симистор, оптрон, нагреватель, провода... Если уже совался в фен - термопару на обрыв и замыкание концов... И только если ВСЁ работает, голоси дальше. А то вот у меня колено засорилось... А-а-а! Что делать??? Сапогом пинал - пинается, а фекалии все равно не проваливаются! Может, мне окно открыть? Поможет?
Кстати, и станция называется ну никак не "lakey" (в названии темы), ога?.. Название же перед носом!
zabrat
Сообщение #4 от 21/03/2012 07:25 цитата
fokus.46 писал:
а воздух вообще идет? компрессор работает?
если нет нагрева пробуйте от обратного вызвонить начиная со спирали и дальше по схеме, там схема простая.
обугленный кондер и предохранитель сгорел, т.е. было высокое напряжение в сети?
fokus.46
Сообщение #5 от 23/03/2012 17:01 цитата
Заменил BTA20 и MOC3023 и все заработало. голливудская улыбка Просто схему не мог найти оказывается она от lukey702 подходит. Всем спасибо!
