Автор | Сообщение |
grig
совый сигнал которого меняет сопротивление в зависимости от уровня топлива. В машину была установлена панель приборов от Opel Vectra A. В ней на все лампочки и прочее подается общий для всех минус и для всех разный плюс. Соответственно индикатор уровня топлива управляется плюсом, который меняет сопротивление. Вопрос: как от меняющегося минуса сделать меняющийся плюс????? |
Mikkey
Надо делать инвертор, проще отключит минус у индикатора и подключить к датчику, а плюсовой провод на плюс посадить, это конечно если там просто индикатор а не целая схема...
А если повесить резик в + и к датчику. Будет он показывать или с точностью до наоборот? Так вроде проще если заработает, просто к шкале привыкнуть придётся. |
grig
отключить минус у индикатора проблемнее, так как надо снимать торпеду (она тоже опелевская), приборку- геморрой. И так задолбался ее ставить. Плюс подавать на резистор как то страшно, датчик то в бензобаке (мало ли что там может замкнуть). Подскажите, где можно по подробнее посмотреть про инверторы?? Буду признателен.
Добавлено 21-01-04 13:38
а еще лучше простейшую схему, которую несложно воспроизвести. |
Rottor
grig,
Если у тебя не электронный измеритель, то это типовая схема логометрического датчика.
1. Куда подключенны точки А и В датчика ?
2. Какое напряжение на выводе А относительно корпуса без датчика?
3. В каком положении стрелка без датчика?
4. Какое положение занимает стрелка при замыкании точки А (без датчика) на корпус?
asegrig
люди-и-и... есть М-2141, с двигателем 1,5 л. оворят плохой а мне нрвиться . а модно поставить двигатель 1,7 I и где взять? |
