kyzya
флешок 4 перепробовал от 1 до 16 гиг, фотмат делаю глубокий, я уже незнаю в чьом может бить проблема голова болит уже от етого китайского чуда ( |
Сергей92
Короче я имею на уме два варианта:
1. флешка не читается "контроллером"
2. "контроллер" читает файлы...и не признаёт их.
Проверить ИМЕННО эти варианты!!! Думаю так и есть...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 04:02
"фотмат делаю глубокий" я предлагаю в винде открыть формтирование--восстановить параметры по умолчанию--снять галку быстрое форматирование--начать...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 04:03
А какую прогрмму составили? |
kyzya
Буду пробовать (
да самую простую програму зделал, хотяби шоб часики показивали, толку ноль |
Сергей92
| а если чисто точку вывести? (как самое простое) |
Aleks1232
Облазил и-нет, но вашего контроллера по внешнему виду среди серий BX-4 и BX-5 не нашел, зато стало понятно, что наклейка, которую Вы убрали с чипа это и есть название контроллера ( если внимательно посмотреть на плату, то там виден такой же логотип, что и на наклейке), т.е. “UАLed” . Прошивается ли ваш контроллер прогой LedshowTW2013 не факт, так как с Вашей проблемой похоже сталкиваются и другие, но зато стал известен производитель http://ualed.com.ua/ .
К сожалению на сайте нет сведений о программе (это может быт, к примеру, софтина HD2012) , но есть координаты официального поставщика см ниже:
Телефон Киев: (044)360-10-21
Телефон Харьков: (067)753-57-74
E-mail:
Удачи!!! |
Yulia240670
| Kyzya, у меня аналогичная проблема и тот же самый контроллер, который не могу определить, с номером как на картинке. Получилось ли у вас что то? Откликнитесь кто может помочь плиз. |
