Блок управления ВАЗ-1118 КАЛИНА светом Н/О
Fil721
Fil721
Сообщение #1 От 01/10/2010 12:58 цитата
Блок 1118-3709820-10 345.3769.сгорел... по гарантии заменили . с прошедствиии времени опять такая беда . причина оказалась в замыкании провода подсветки приборов на массу . сгорел в блоке транзистор VT1 ...прочитать его не могу - взорван ...если можно его номинал или схему блока
anlyk
Сообщение #2 От 05/10/2010 11:43 цитата
эта?
  УР1101ХП36.rar  24.25 КБ  Скачано: 2136 раз(а)
Fil721
Fil721
Сообщение #3 От 05/10/2010 18:45 цитата
anlyk писал:
эта?
Спасибо . микросхема управления наверно та .а вот транзистор какой ?он работал ключом на регулировку освещения недовольство, огорчение
anlyk
Сообщение #4 От 05/10/2010 22:42 цитата
Fil721, можно сходить на сайты фанклубов калины там спросить , или рисовать схему подключения этого транзистора там сразу будет видно что можно поставить
gyg3
Сообщение #5 От 19/02/2011 12:55 цитата
можно фото покрупнее улыбка интересует мелкая микросхема и распайка вокруг
ДОБАВЛЕНО 19-02-2011 12:58
маркировку транзистора vt1 позже посмотрю
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 19/02/2011 13:57 цитата
Fil721, да подорожкам разберись,если на коллектор + приходит,значит n-p-n или n-канальный полевик,в дохлых материнках их навалом,а если на эмитер +,то p-n-p или p-канальный полевик,с ним посложнее т.к. корпус d-pak придется искать,все очень просто,было бы желание.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 14:59
Упс,че то я на дату не глянул и ломанулся,пардон!А может пригодится кому.
Fil721
Fil721
Сообщение #7 От 19/02/2011 17:48 цитата
спасибо . попробую улыбка
gyg3
Сообщение #8 От 19/02/2011 23:09 цитата
VT1 - это IRFR3505
ДОБАВЛЕНО 19-02-2011 23:16
кинь фотку покрупнее, номиналы сопротивлений нужны. (от DA2 до релюхи)
gyg3
Сообщение #9 От 20/02/2011 23:25 цитата
Fil721 ???
.коля
Сообщение #10 От 19/06/2011 19:14 цитата
здраствуйте. у меня та же проблема.два раза менял блок. подскажите в каком месте контачит об массу чтобы устранить?
k065888
Сообщение #11 От 22/02/2012 21:00 цитата
IRFR3505 ребят а где купить этот транзистор екатеринбург
Avestar
Вредитель
Сообщение #12 От 23/02/2012 19:08 цитата
промэлектроника( колмогорова ), МЭК (красноармейская), МЕГАПРОМ (Малышева)
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 23/02/2012 20:11 цитата
.коля, Вам и всем наступившим на подобные грабли. Ставьте внешний предохранитель после блока,уже на выход к потребителям на 5А.Подобные дефекты в разработках Российского автопрома многочисленны и кнута на производителей нету,бесполезно. Приходиться выворачиваться самим. Можно и IRF4905 (и ему подобные) поставить,хоть и ТО220,но места хватит.
.коля
Сообщение #14 От 25/02/2012 09:49 цитата
Я, вместо транзистора IRFR3505, поставил обычное реле. только надо с электронщиком посоветоваться. куда в поять контакты реле.? Но не будет работать регулировка яркости освещения приборов.?
k065888
Сообщение #15 От 25/02/2012 11:08 цитата
serega-64, пробовали эти транзисторы подходят они ?
k065888
Сообщение #16 От 25/02/2012 12:55 цитата
serega-64, IRF4905 ТО220
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 25/02/2012 23:40 цитата
k065888, Пардон,ошибся.IRF3505 n-канал,вместо его IRFZ34(44).И потом еще ,в "матерях" комповых аналогов немеряно,конечно не совсем полные аналоги,но подходят. За неверную информацию еще раз извиняюсь.
k065888
Сообщение #18 От 26/02/2012 08:59 цитата
serega-64, классно!
Владимир Филимошин
Сообщение #19 От 14/12/2013 20:13 цитата
Такая-же проблема на заводе как был косяк так и остался автомобиль на гарантии, пропала индикация, был запах горелого, подозрение на МУС. действительно сгорел полевик IFRF3505 менять сразу не стал в цепь подсветки включил обычную автомобильную лампочку подал 12в питание лампочка загорелась ярко индикация не появилась, все ясно в цепи короткое замыкание. После долгих поисков этого замыкания обнаружил белый провод идущий на подсветку кнопки авария замыкал на корпус, Жгут соприкасался с металлическим кронштейном и был перетерт. В цепь включение ближнего света(бело-черный провод) и разрыв белого провода (цепь подсветки) включил лампочку 12в подсветка заработала нормально, замыкание уже не страшно, единсвенное, что нет регулировки подсветки, при случае заменю полевик.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 15/12/2013 09:07 цитата
Одна из причин выхода этого блока из строя - любовь к кетайским светодиодам. Один замкнутый светодиод в панели и блок под замену. сорри за подъем старой темы.
