legser
Доброго всем времени суток.
У меня есть электродвигатель мощностью 2,8 кВт и на напряжение 220 В, с регулятором оборотов, собранного на микросхеме U211B. При включении в сеть, запуска двигателя не происходит. Ставил рабочую плату от другого, такого же, работает, запуск есть (получается рабочий) и обороты регулируются. "speed sensor" не знаю как устроен, два провода уходят в обмотку статора, но на прозвонку показывает 71 Ом. Транзисторы, стабилитрон и диод прозванивал, а также проверял на "мерцающий эффект", всё в норме. Микросхему и симистор ставил новые. Результата никакого. Полярные конденсаторы проверял на ESR, тоже в порядке. Напряжение питание микросхемы 16 В. Остальные напряжения указаны на схеме (измерял с рабочей платы). На не рабочей плате напряжения такие-же, за исключением вывода 10 микросхемы (на не рабочей плате на этой ножке 0,7 В). Токовый резистор R7 проверял, даже пробовал перемычку поставить, толку мало.Сразу скажу, что осциллографа у меня нет, так что импульсы посмотреть нечем. Если кто-нибудь встречался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что делать.
Заранее благодарен!
схема.rar 7.33 МБ Скачано: 1980 раз(а)
