Зарядное Samsung ETA3U30EBE
vovchok
Сообщение #1 От 23/08/2023 16:54 цитата
При подключении блок не запускается, но через несколько секунд после выключения от сети - запускается на мгновенье... (когда выпрямленное 310 вольт падает до 250 - к сожалению нечем подать на вход 170 вместо 220, а то может быть и заработал бы...)
Зарисовал схему, и меня на ней смущает конденсатор С6, вместо которого на заводе впаяли резистор 1М в параллель имеющемуся R4 12к - вряд-ли он там нужен при таких отличиях номиналов...
Может ли это быть причиной не запуска зарядника?
Если менять этот резистор на кондёр, то на какой?
Как вообще разобраться в номиналах неподписанных SMD кондёров?
Что за микросхема пятиногая с маркировкой JH3T? Гугл такого не знает...
  photo.jpg  177.6 КБ  Скачано: 264 раз(а)
  eta3u30ebe.jpg  53.34 КБ  Скачано: 575 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 23/08/2023 18:01 цитата
Как много почему смех
vovchok
Сообщение #3 От 27/08/2023 14:06 цитата
В итоге заменил диод D7 с 1n4005 на smd b320 и всё заработало как надо... Хотя заводской 1n4005 был рабочий...
