Зарядное Samsung ETA3U30EBE | |
| vovchok 23/08/2023 16:54 |
При подключении блок не запускается, но через несколько секунд после выключения от сети - запускается на мгновенье... (когда выпрямленное 310 вольт падает до 250 - к сожалению нечем подать на вход 170 вместо 220, а то может быть и заработал бы...)
Зарисовал схему, и меня на ней смущает конденсатор С6, вместо которого на заводе впаяли резистор 1М в параллель имеющемуся R4 12к - вряд-ли он там нужен при таких отличиях номиналов... Может ли это быть причиной не запуска зарядника? Если менять этот резистор на кондёр, то на какой? Как вообще разобраться в номиналах неподписанных SMD кондёров? Что за микросхема пятиногая с маркировкой JH3T? Гугл такого не знает... |
| rommo 23/08/2023 18:01 |
Как много почему ![]() |
| vovchok 27/08/2023 14:06 |
В итоге заменил диод D7 с 1n4005 на smd b320 и всё заработало как надо... Хотя заводской 1n4005 был рабочий... |
