Сварочный аппарат Viper ММА-200 P
Lampo4ka
Сообщение #1 От 13/05/2013 00:03 цитата
Здравствуйте.
Поделитесь плз, схемой инвертора Viper MMA-200. Может есть у кого, а то Интернет молчит. недовольство, огорчение
Может есть фото платы – меня интересует номинал сопротивления которое стоит перед двумя параллельно соединенными вентиляторами обдува. Там оно такое большое – ват 2 наверное – у меня его нет, кто-то выпаял до меня еще. Подозреваю что оно еще в софт-старте стоит (если так то оно там Омного номинала должно быть и ват на 5-ть). Пробовал подобрать – 10 кОм, 8,2 кОм и 6,8 кОм – далее опускать не рискнул, заметил что без него релюха питания не щелкает – значит в цепи старта стоит таки, не просто питает вентиляторы.
Заранее спасибо за любую помощь.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 17/05/2013 20:02 цитата
Lampo4ka писал:
Как оно на плате обозначено ?
Варнава
Варнава
Сообщение #3 От 19/05/2013 07:06 цитата
Ежели ты даже не посмотрел есть ли КЗ в первичке, то неси лучше специалисту, дешевле будет, так просто это сопротивление не горит.
Lampo4ka
Сообщение #4 От 20/05/2013 08:07 цитата
Варнава писал:
Это к чему?С чего такие выводы? Так чтобы просто написать?
Оно не сгорело (сам лично видел его целым) - его какой-то горе ремонтник выпаял просто, типа ремонтировал. И после "успешного" ремонта отдал владельцу сварочник уже без этого резистора.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 09:11
sergeisam писал:
Ок, вечерком гляну на плате какой это R.
У Вас есть такойже аппарат или схема к нему? Спасибо за помощь.
Варнава
Варнава
Сообщение #5 От 20/05/2013 09:25 цитата
Lampo4ka писал:
А ставишь килоОмные........???
Lampo4ka писал:
Lampo4ka писал:
С этого самого!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 10:33
Lampo4ka писал:
А другой решил, что запаяет его и все заработает.
Lampo4ka писал:
И замерял его???
Lampo4ka
Сообщение #6 От 20/05/2013 10:10 цитата
Варнава писал:
Lampo4ka писал:
Lampo4ka писал:
Lampo4ka писал:
С этого самого!
Lampo4ka писал:
Lampo4ka писал:
И замерял его???
То что омное - посмотрел схемы других, вот и вывод. Замерял его - покрайней мере оно было не в обрыве тогда. И я не решил что если запаяю то все будет гуд - без него так точно ничего не будет. Просто не надо сверху смотреть на людей и думать что центр земли вращаеться вокруг вас. Сами ведь таким когда-то были и тоже учились. И не надо разводить срач плз, если вы считаете что я не достоен вашего внимания и так сказать с крывыми руками - просто обойдите пост стороной. Потратьте время с пользой на что небудь другое, с пользой для вас.
Варнава
Варнава
Сообщение #7 От 20/05/2013 11:59 цитата
Lampo4ka писал:
Да! Но ты видел кого нибудь, кто на Лексусе учился вождению. Инвертор, не тот аппарат на котором учатся ремонту.
aleksfndr
Сообщение #8 От 28/02/2014 00:45 цитата
если на плате обозначен как R9 то 27ОМ 5вт
