Вертолет Гуро 9961
Dmitry_kirov
Сообщение #1 От 13/02/2012 21:02 цитата
Предыстория такова! Вчера купил КИТАЙСКИЙ вертолет, дома пробовали, пошли пробовать на улицу. Летает хорошо впринципе всем доволен. Но когда села батарейка он "приземлился в сугроб". Начал выключать светодиоды тухнут но один винт постоянно включен, в любом положении тумблера. Пришли домой разобрал вертолет свиду всё впорядке но как я понял пробило транзистор (или чтото 3х ногое). Долго лазил по интернету но ничего чем бы можно было заменить его ненашол, да и вообще какой либо документации по данному компоненту! А выглядит он 3 ножки на корпусе написано 1строка: "06N02C" 2строка: "B II 30A" и вверху логотип как я понял компании прозводителя но поиск ничего недал логотип похож на надпись FNK в таком кружочке из двух половинок!
Ползая по интернету могу предположить что это мосфет в корпусе TO-251AA
Чем можно заменить данный компонент? Или какие у него параметры?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 13/02/2012 21:54 цитата
Dmitry_kirov, фотку пристегни, легче будет
6А 20 вольт, но это только версия
Dmitry_kirov
Сообщение #3 От 13/02/2012 22:04 цитата
завтро постараюсь, вазьму фотик получше!
Dmitry_kirov
Сообщение #4 От 14/02/2012 19:36 цитата
Неполучается фотку привязать, постоянно ошибку выдает!
Вот так. ред.iga
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 15/02/2012 14:05 цитата
Поставь R623.
На форуме ESpec 2 421 500 сообщений в 228 532 темах.
Dmitry_kirov
Сообщение #6 От 15/02/2012 20:13 цитата
Простите может щас скажу глупость, но чегото непонял! R623 ведь резистор, или нет? Если да то как его туда "вкорячить"? А если не резистор, то в магазине точно дадут его так как там тоже работают ... вообщем прошу разьеснить! Заранее благодарен!
iga
iga
Сообщение #7 От 16/02/2012 09:47 цитата
Транзистор. Самый доступный.Я их туда ставлю.
Dmitry_kirov
Сообщение #8 От 16/02/2012 21:47 цитата
Был в магазине, в одном "послали" (типа нужна маркировка или более подробные данные) сразу. В другом дали "ихний" список полевых транзисторов типа вот сам выбирай, долго втыкал ничего непонял, как они маркируются по названия непонятно! Дернул у них список транзисторов может поможит кто нибуть выбрать что купить?
Сразу прошу прощения за кучу ненужной информации,
Транзистор IRL2505 TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,104A,200W
Транзистор IRL3103 TO-220 MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;30V,64A,110W
Транзистор IRL3705N TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,89A,170W
Транзистор IRL3713PBF TO-220 IR MOS-N-FET-enh;30V;200A;200W
Транзистор IRL3803 TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;30V,140A,200W
Транзистор IRL540 TO-220 VISH/IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;100V,28A,150W
Транзистор IRL640 TO-220 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;200V,17A,125W
Транзистор IRLIZ44NPBF TO-220 IR
Транзистор IRLR2705 DPAK IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,27A,57W
Транзистор IRLR2905 DPAK IR MOS-N-FET-e;V-MOS,LogL;55V,41A,89W
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 16/02/2012 22:51 цитата
Dmitry_kirov,
Есть справочники
Где элементов нааамного больше приведённых тут тобой
скопипастил бы всё сразу
Dmitry_kirov
Сообщение #10 От 16/02/2012 23:17 цитата
Ксажелению это не справочник это прайс лист магазина, а магазинов всего 2!
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 17/02/2012 02:08 цитата
Dmitry_kirov, а на мысли не наводит 06N02 ? Примерь к каталогу, подумай. n-Fet, по месту больше 60 вольт не надо....
Dmitry_kirov
Сообщение #12 От 17/02/2012 23:07 цитата
Всем спасибо, Все работает. Попути еше пришлось резистор поменять 331! Но он нашолся на старой мат плате!
medaved
Сообщение #13 От 04/03/2014 21:48 цитата
А в итоге какие транзисторы были установлены?
Сообщение #14 От 04/03/2014 22:32 цитата
это тебе никто не скажет - через ДВА года улыбка Ставь аналоги
medaved
Сообщение #15 От 04/03/2014 23:08 цитата
подскажите хоть какие или как подбирать. прочитав тему я так и не понял какие аналоги поставили...
