turbosto
Шуруповёрт аккумуляторный DREMEL Driver 7.2 V Lithium-Ion, 1 ah, какое для него нужно зарядное ? Встроенный контролер есть,защита t есть нет только индикатора-диода. Подскажите номиналы напр. и тока , как сделать зарядное.
| IMG_2406222.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
331.75 КБ |
| Просмотрено: |
440 раз(а) |
| IMG_24021111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
240.66 КБ |
| Просмотрено: |
416 раз(а) |
sheva0000
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sheva0000 писал: | | 8,4В; 0,2-0,5А |
0,2А будет мало! При ёмкости литиевой АКБ 1А*ч зарядный ток полностью разряженой батареи может вполне зашкалить более 1А. Лучше всего взять источник напруги 8...9 В и с допустимым током не менее 2 А и измерить сколько будет "отжирать" контроллер при полностью разряженой АКБ. Выбирать ЗУ нужно не менее чем на измеряный ток. |
turbosto
| На оригинальной зарядке написано 7.2 v, 0.2А. Подключал 9v ,0.3А - не заряжается ,стоит на 6v ни ниже ни выше . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
turbosto, | Цитата: | | На оригинальной зарядке написано 7.2 v, 0.2А. |
Значит таким током заряд ограничивает контроллер АКБ, хотя я бы ток заряда форсировал бы.
turbosto, | Цитата: | | Подключал 9v ,0.3А - не заряжается ,стоит на 6v ни ниже ни выше . |
Смотри исправность контроллера батареи. Батарея литиевая, 2 банки? |
| Я тебе сказал на Мониторе ЧТО тебе нужно! |
turbosto
turbosto
| У кого есть схема контролера заряда на 2 банки ? |
У меня ...
Давно на Мониторе в Энциклопедии ВСЕ лежит ... |
turbosto
| Подключл 9v ,0.3А - пошел заряд, подключил к + и - банок на прямую-крайние конт., а через средний конт. минус через терморезистор заряд не ишел ,может это диод какой ? Буду заряжать до 8.4в. |
| Ничего ты так и не прочел ТАМ ... |
turbosto
За 8 ч. зарядился до 8.14в ,будем искать другой блок питания. Подскажите какую подобрать лампочку для ограничения силы тока ?  |
| Согласно закону Ома и учета сопротивления спирали в холодном-гарячем состоянии. Читай учебник Физики. |
turbosto
| Ну а я ЗА ТЕБЯ это делать не буду ... тем более по ссылке от меня показан пример пересчета схемы конкретно под такие АКБ ... лень ГОТОВОЕ взять ... дожились ... все на блюде подай! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| turbosto писал: | За 8 ч. зарядился до 8.14в ,будем искать другой блок питания. Подскажите какую подобрать лампочку для ограничения силы тока ?  |
Вот рядом схемку подкинули: http://monitor.espec.ws/section44/topic241520.html на несколько литиевых банок, если смысл понятен, то можно схему нереиначить на любое количество банок и на другую элементную базу - ТЛки только желательно прецизионные использовать. Ток заряда можно увеличить вдвое для сокращения времени зарядки. |
turbosto
| Подключил 9v ,0.3А ,за 10 ч. заряжается до 8.14в дальше не идет, по току неизвестно. Может так и оставить, перезаряда не будет или банкам не хватит тока и они быстро будут разряжаться ? |
