Сварочный инвертор Ресанта САИ-190ПН.Нет запуска
На страницу 1, 2, 3  След.
Михал0101
Сообщение #1 от 14/11/2014 18:04 цитата
Добрый день!Такая проблема:Перестал включаться данный аппарат.Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп.После автомата переменка есть,а вот на мост ничего не идет.Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой?
  РЕСАНТА САИ-190.rar  836.47 КБ  Скачано: 682 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 14/11/2014 18:22 цитата
Михал0101, этот резистор просто так не горит, транзисторы смотри на радиаторе.
Михал0101
Сообщение #3 от 14/11/2014 18:26 цитата
два транзистора 40N60 пробиты,а два нормальные.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 19:39
Они же вроде не соеденены с бп по схеме...
NaumAlNik
Сообщение #4 от 14/11/2014 20:07 цитата
Михал0101, Ну так меняй все четыре 40N60, проверяй их обвязку, меняй 51ом/12W и запускай. Проверь еще выходные диоды (тоже на радиаторе) STTH3003CW.
Михал0101
Сообщение #5 от 14/11/2014 20:10 цитата
ляльки конечно не дешевые смех
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:13
В смысле детали)
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:16
Буду менять.Спасибо за помощь!
NaumAlNik
Сообщение #6 от 14/11/2014 20:18 цитата
Михал0101, Для проверки можешь оставить свои два 40N60 по одному в каждое плечо (если они конечно точно целые), но варить так нельзя.
Михал0101
Сообщение #7 от 14/11/2014 20:28 цитата
А как проверить,что они тоже горелые,кроме как прозвонкой?
Сообщение #8 от 16/11/2014 00:36 цитата
Михал0101 писал:
Буду менять.
- меняй ... все равно опять сгорят улыбка
shov244
Сообщение #9 от 16/11/2014 00:59 цитата
KRAB писал:
Ага , наменяет он их кучку , что будет равносильно купить новый такой сварочник .
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 16/11/2014 17:36 цитата
Михал0101, это не полевые транзисторы , не путай, смотри внимательно обозначение на схеме, это Би-полярные транзисторы с изолированным затвором, то есть в нем как бы два транзистора, по управлению он работает как полевой, а по выходу как Би-полярный
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #11 от 16/11/2014 17:49 цитата
Это IGBT транзисторы.
II3II
II3II
Сообщение #12 от 16/11/2014 17:54 цитата
Это у пиндосов IGBT, а у нас БТИЗ
Михал0101
Сообщение #13 от 17/11/2014 22:41 цитата
Лучше все таки отремонтировать)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 23:48
[quote="shov244"]
KRAB писал:
В смысле опять сгорят?
Михал0101
Сообщение #14 от 18/11/2014 13:54 цитата
Проверил диоды STTH3003CW -целые
Сообщение #15 от 19/11/2014 00:58 цитата
Михал0101 писал:
- а ты уже посмотрел ЧТО в затворах?
Михал0101
Сообщение #16 от 19/11/2014 02:16 цитата
Не понял вопрос..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:31
Я прозвонил диоды,как они устроены по схеме.и все
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:33
если вы это имеете ввиду...
Сообщение #17 от 19/11/2014 09:24 цитата
Михал0101 писал:
Не понял вопрос..
- понятно ... этого мало ... осцил нужен.
Михал0101
Сообщение #18 от 19/11/2014 13:26 цитата
Осциллограф есть
Варнава
Варнава
Сообщение #19 от 19/11/2014 21:34 цитата
-."Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп"-
И резистор, вновь установленный, не сгорел?
Михал0101
Сообщение #20 от 19/11/2014 23:29 цитата
Начал нагреваться,я сразу выключил
