ДИМЫЧЬ
Доброго времени суток!
Дорожка Torneo T-407 контроллер DCMD67M
принесли с выгоревшим в хлам R47
Заменил на 1Мом , все включается, выдает ошибку E07.
Вопрос такой - правильно ли заменил R47?
И что за ошибка? как сбросить? Или это связано с неправильной заменой R47?
номинал его подсмотрел по фото на е-бэе
почему то вышло 1Мом.
Релюшки целые - работают контачат, IGBT не пробит - целый. Все остальное звонится нормально. |
ДИМЫЧЬ
Вот картинка по которой пытался вычислить его.
Может кто знает такую маркировку - 5-ти полосная?
R47.JPG 167.91 КБ Скачано: 691 раз(а)
ДИМЫЧЬ
Savok21
| ДИМЫЧЬ, чем дело кончилось? |
ДИМЫЧЬ
Ничем, отдал так. механизм подъёма так и не удалось восстановить.
Дело в том что там до меня копались всякие люди, электрики, электроники дипломированные, и т.д.
Удалось только полотно запустить и всё. |
Savok21
Сейчас тоже ковыряю..Пока безрезультатно. Как полотно получилось запустить?
У меня через несколько секунд "бега" появляется ошибка Е7 и полотно останавливается |
REKKA
| Savok21, литы смотрел, вольтаж замерял? |
ДИМЫЧЬ
Savok21, если хочешь помощи - заполни пожалуйста профиль.
Лично для меня - если не написано где живешь - значит бомж.
Как легализуешься - пикни.
Есть кое-что..... |
Savok21
ДИМЫЧЬ, готово
REKKA, Кондеры, пока нет возможности проверить. Вольтаж где?
Поиски схемы не увенчались успехом.
Все простенькие элементы проверил\прозвонил. Заменил сгоревший R49 - у меня он 330 Ом |
ДИМЫЧЬ
