Драйвер на LB1946
Дима 23595
Сообщение #1 От 23/01/2016 21:48 цитата
Приветствую всех, есть у меня идея спаять драйвер на LB1946, не могу понять подключение логической части 20,21,22,23 выводов, планирую также поставить режим работы/удержания. В датыше всё на англ.естественно
Предполагаю 23 CLK вывод это сигнал step
с 24 выводом ясно что о соединяется либо на землю либо на питание логической части 5в, а что за режим это?
также предоставляется две питание от 5в и 3,3в. Меня интересует питание 5в.
Сообщение #2 От 23/01/2016 22:06 цитата
slk data туда подаются команды по последовательному интерфейсу с какой скоростью крутить движок.Они описаны на стр 8 даташита.Как вы переводили даташит и этого не поняли смех смех
Дима 23595
Сообщение #3 От 23/01/2016 22:14 цитата
CLK - направление вращения, я так понимаю там будет 5в крутится по часов., садим на землю против часов.?
DATA - скорость вращения, здесь 5в. , которые с какой то частотой коммутируется с землёй?
SET- ?
ST - ?
MD - ?
Питать буду от 5в.
Сообщение #4 От 23/01/2016 22:33 цитата
В даташите написано что питание мотора 10-50 вольт
CLK это вход тактовой частоты,Data-это вход данных последовательного интерфейса(все как в регистре с последовательным входом и параллельным выходом типа 74нс595)тут вам надо подучить теорию потом в такие дебри залазить.Set это вход исполнения команды т.е. вы загрузили по входам CLK и DATA какую то команду и чтоб микруха её выполнила надо на SET
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 22:35
подать лог1 и ваша команда начнёт выполнятся.Я уже весь даташит перевёл.
Бросайте вы это дело до лучших времён не будет оно работать по вашему.Тут надо прогу писать для управления этой микрой
Дима 23595
Сообщение #5 От 23/01/2016 22:42 цитата
Я новичок, в этих делах... Спрошу по другому если сможете то помогите.
Драйвер это мне нужен на ЧПУ станок. Есть сигналы задающие скорость, есть сигналы задающие направление вращения ШД.(Step/Dir сигналы амплитудой 5в, могут быть инвертированы) Так же в режиме простоя ШД нужно снижения тока примерно в двое.(обычно это делается на nfqмере NE555), думаю это сделать по REF
Как мне подключитm?
Сообщение #6 От 23/01/2016 22:48 цитата
Сигнал скорости аналоговый или цифровой?
Дима 23595
Сообщение #7 От 23/01/2016 22:50 цитата
сигнал скорости и направления цифровой. Импулсы как в ШИМ, П - образный
Сообщение #8 От 23/01/2016 23:06 цитата
http://www.next.gr/circuits/Stepper-Motor-Controller-l40576.html
Вам проще так сделать только вместо операционника подать свои импульсы на вход 4017.Для изменения направления поменять входы местами двух тда2030 можно юзать ключи типа 561кп1 для этого
Дима 23595
Сообщение #9 От 24/01/2016 08:59 цитата
этот вариант мне не подходит. Там нет ШИМ контроля тока в ШД
Сообщение #10 От 24/01/2016 13:10 цитата
Тогда пишите прогу на микроконтроллер под вашу микросхему,или подкл её к плт порту компа и с под доса можно будет ей управлять посылая нужные биты и байты.
Шимконтроль туда можно прибабахать если это вам потребуется
