finder2
| Инверторная сварка TELWIN Tecnica 164 (или клон). Генератор на UC2845В. Инвертор после неудачного ремонта. Силовая часть сгоревшая. Хотелось бы проверить задающий генератор на х.х. и без 220в. Подал 20в на R35 (катод Q9), (для подачи 15в питания на ШИМку) , в схеме защиты резистор R11 закоротил,. На 8н. 5в есть, резистор R26 и конденсатор C9 проверял, в норме. Генерация отсутствует. ШИМ менял. На выходе 6н. присутствует пост. напряжение 6,35в. При закорачивании R11 на 1н. напряжение меняется 2,3/6,6в. После замены микросхемы на выходе менялось пост. напряжение, но генерации небыло, но потом после экспериментов выход не реагирует на закорачивание R11 . |
Ирина Слава
| finder2, аппарат разобран досконально.Надо только искать , внимательно читать и вникать.Вот только некоторые ссылки , http://valvol.ru/topic1363-30.html ,http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html .В них расписано,что делать перед установкой сгоревших транзисторов,куда и что припаять,какого номинала а также где и как посмотреть. |
finder2
| Подобное читал, естественно, в принципн понятно, как работает аппарат,но нигде не нашел запуск ШИМки без обратной связи при таком включении. Возможно ли вообще симитировать для нее "рабочие" исходные данные... |
Ирина Слава
| finder2, зачем создавать себе трудности а потом самому сними бороться и других потягивать?Восстановить обвязку ключей если "Силовая часть сгоревшая." имею ввиду драйвера, вместо ключей впаять резисторы 220ом и в комплексе всё проверить.Да запуска ШИМ может быть из-за элементарных несисправностей БП,сетевых электролитов и т. д.Аппарат то не "молодой".В Сети есть замечательное "Руководства_по_ремонту(Tecnica)((Prestige)" со всеми раскладами(фотоотчёт,анализ и другое).Найти,скаачать вникнуть и многие вопросы отпадкт.Удачи! |
finder2
| В комплексе - значит все детали впаять, иначе нет подпитки с Т3, защита и т.д. А это грозит выходом из строя силовых элементов. Поэтому хотелось с меньшим риском проверить и поэтапно. Понятно, что можно лампочку использовать... |
Ирина Слава
| finder2,надо читать не через строчку а вдумчиво и всё что написано "вместо ключей впаять резисторы 220ом " и тогда не будет "... грозить выходом из строя силовых элементов". |
