Часы на К145ИК1901 отстают
dmv61
Сообщение #1 От 03/11/2017 12:58 цитата
Часы на К145ИК1901 отстают. Отставали на 15 мин. в сутки. Сразу заменил кварц. Не помогло. Менял кондюки в обвязке кварца. Без результата. Поменял БИС. Стал отствать на 4 мин. в сутки. Не знаю , на правильном я пути или нет.?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2017 13:59
П.С. Старый кварц вернул на место. Все по прежнему.????
ДОБАВЛЕНО 03/11/2017 14:00
П.С.2 Тупик!
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/11/2017 13:17 цитата
dmv61, когда вернул старый кварц на место , на сколько стали отставать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 03/11/2017 13:26 цитата
Подстроечный конденсатор рядом с кварцем есть? Высокоомный резистор (10-100мОм) проверен? Плату после паек в районе кварца мыть очень тщательно.
dmv61
Сообщение #4 От 03/11/2017 13:27 цитата
Отставание 4 мин. Резистор нет-теперь буду. Но как быть с разным отстванием?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 03/11/2017 13:29 цитата
А кондёр подстроичный есть?
dmv61
Сообщение #6 От 03/11/2017 13:29 цитата
Подстроечник прверял и крутил. (Влияние подстроечника (по жизни) минимальное).
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 03/11/2017 13:34 цитата
Микросхема К145ИК1901 собрана на полевиках, поэтому остатки флюса, разные инородные присуствия, должны быть промыты, удалены.
dmv61
Сообщение #8 От 03/11/2017 13:56 цитата
Остался вариант с промывкой!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 03/11/2017 14:29 цитата
То что подстроечник крутится это здорово, а вот емкость у него при этом изменяется? У меня в самодельных часах подстроечником на максимуме можно было добиться срыва генерации, не нашлось подходящей емкости. Но с другой стороны сгнившая емкость привела бы наоборот к забеганию часов.
dmv61
Сообщение #10 От 03/11/2017 14:51 цитата
Подстроечник мерял прибором.
YRI,LV
Сообщение #11 От 03/11/2017 15:32 цитата
dmv61 - тактовая частота выстовляется частотомером !
GENAA
Сообщение #12 От 03/11/2017 22:14 цитата
dmv61, как прожывает иысокоомный резистор,лучше его поменять.
dmv61
Сообщение #13 От 05/11/2017 11:27 цитата
dmv61 писал:
Просто так отделаться не удалось!
rommy
rommy
Сообщение #14 От 06/11/2017 13:51 цитата
Электролиты по питанию не подсохли?кварцы надо разные пробовать.в етой схеме одни работают,другие нет.вместе с подстроечным есть пикофарадные емкости.может они.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 06/11/2017 14:38 цитата
Почему бы не померить реальную частоту генерации?
dmv61
Сообщение #16 От 07/11/2017 09:06 цитата
Остался вариант с прецизионным кварцом.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 10:08
Yuritsh писал:
Если ход не точный, то и частота тоже. Попробую померить.
dmv61
Сообщение #17 От 13/12/2017 15:39 цитата
Менял и кварц ( от Касио точного), кондюки выменял повторно (с увеличением и уменьшением). отстает 4 мин. и все. Осталось собрать часы и отдать. Собрал, включил-через сутки посмотрел-идут точно. Вторые, третьи-ход точный!
Из разряда- чудеса бывают?!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 13/12/2017 16:26 цитата
В некоторых часах есть возможность програмной суточной корректировки, правда не уверен, что в 145-й серии это реализовано.
А может у тебя "эталонные" часы брехали?
dmv61
Сообщение #19 От 13/12/2017 17:15 цитата
Корректировки в 145-й серии точно нет. Так часы барахлили, что на родном кварце, так и на ДРУГИХ. Счас все детали родные!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 18:16
П.С.Кроме БИСа.
j-j
Сообщение #20 От 15/12/2017 12:55 цитата
dmv61 писал:
микротрещина в печати от кварца или емкости подстроечной?
