sergey_sav
Периодически выбивает ключевой каскад управления электромагнитным замком на IRLR024N. По параметрам транзистора 10-ти кратный запас (как минимум). Управление уровнем TTL, питание 12В, ток нагрузки 0,7А.
Кто нибудь сталкивался? Как защититься от такой напасти? |
lsn
Я бы диод по ЭДС самоиндукции посмотрел (параллельно катушки). |
m.ix
Master Mixa
sergey_sav
Про диод уже подумал. Странно, что изготовитель не прикрылся этим. Наверное посчитал, что и так потянет... Хотя, должен заметить, что это одна такая "мутная" панель попалась, на других не было подобного. Может уже диод установлен, но за ненадобностью не вскрывал.
Завтра поставлю, посмотрим...
По поводу - мощнее... а куда уж.
Спасибо за поддержку. |
m.ix
Master Mixa
sergey_sav писал: | что изготовитель не прикрылся этим |
sergey_sav писал: | Наверное посчитал, что и так |
В транзисторе стоит свой диод. |
sergey_sav
m.ix писал: |
В транзисторе стоит свой диод. | Это я в даташите видел, только вот беда - он то, похоже, и пробивается. И радости от таких защитных свойств я не чувствую...
Кстати Ваша вторая ссылка на аналог для замены не открывается  |
m.ix
Master Mixa
sergey_sav писал: | вторая ссылка на аналог для замены не открывается |
исправил. |
sergey_sav
2 m.ix
Спасибо, ссылка работает.
Можно, конечно, поставить и его, несмотря на размер и обалденный запас по току. Но от уровня ТТL он врядли сработает подобно оригиналу.
Всё равно, спасибо. |
lsn
Параллельно катушки диод ставить обязательно, не смотря на то что в транзисторе стоит диод. |
sergey_sav
Поставил уже (КД226). Куда ж деваться то...
Но повторюсь, на других панелях подобного не было. А тут три раза подряд с периодичностью 2-3 месяца.
Спасибо. |
m.ix
Master Mixa
sergey_sav писал: | Поставил уже (КД226). |
Слабоват.
У него обратный ток маленький. |
sergey_sav
m.ix писал: | sergey_sav писал: | Поставил уже (КД226). |
Слабоват.
У него обратный ток маленький. | Прошу прощения, не понял. А при чём тут обратный ток. Насколько я понимаю, диод параллельно катушке магнита ставится для гашения всплеска ЭДС самоиндукции при снятии напряжения с замка.
А в прямом направлении в импульсе "за глаза и за уши". имхо |
m.ix
Master Mixa
sergey_sav, У читывая мощность стоявшего транзистора в 17А
Он может выйти из строя.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 20:41
sergey_sav писал: | Управление уровнем TTL, питание 12В, ток нагрузки 0,7А. |
Какой диаметр провода на катушке?
если 0,7А то 226 в ополне пойдёт. |
sergey_sav
Диаметр провода катушки не мерил. Залита намерво. Параметры производителя 12В, 0,7А
Схема включения, упрощенно... Вроде изобретать тут уж и нечего...
Simbioz
Всем Доброго времени суток! Если есть у кого принципиальная схема домофона "Лидер", буду весьма благодарен! |
