Домофон "Лидер", выбивает IRLR024N | |||||
| sergey_sav 10/02/2008 14:52 |
Периодически выбивает ключевой каскад управления электромагнитным замком на IRLR024N. По параметрам транзистора 10-ти кратный запас (как минимум). Управление уровнем TTL, питание 12В, ток нагрузки 0,7А.
Кто нибудь сталкивался? Как защититься от такой напасти? |
| lsn 10/02/2008 15:16 |
Я бы диод по ЭДС самоиндукции посмотрел (параллельно катушки). |
| m.ix 10/02/2008 18:20 |
sergey_sav,
Замени его на более мощный. Как и выходной транзистор http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irlr024n.pdf Можно конечно и такой поставить http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irf1010n.pdf |
| sergey_sav 10/02/2008 18:39 |
Про диод уже подумал. Странно, что изготовитель не прикрылся этим. Наверное посчитал, что и так потянет... Хотя, должен заметить, что это одна такая "мутная" панель попалась, на других не было подобного. Может уже диод установлен, но за ненадобностью не вскрывал.
Завтра поставлю, посмотрим... По поводу - мощнее... а куда уж. Спасибо за поддержку. |
| m.ix 10/02/2008 19:12 |
В транзисторе стоит свой диод. |
| sergey_sav 10/02/2008 20:16 |
Кстати Ваша вторая ссылка на аналог для замены не открывается ![]() |
| m.ix 10/02/2008 20:23 |
исправил. |
| sergey_sav 10/02/2008 20:49 |
2 m.ix
Спасибо, ссылка работает. Можно, конечно, поставить и его, несмотря на размер и обалденный запас по току. Но от уровня ТТL он врядли сработает подобно оригиналу. Всё равно, спасибо. |
| lsn 11/02/2008 03:16 |
Параллельно катушки диод ставить обязательно, не смотря на то что в транзисторе стоит диод. |
| sergey_sav 11/02/2008 14:55 |
Поставил уже (КД226). Куда ж деваться то...
Но повторюсь, на других панелях подобного не было. А тут три раза подряд с периодичностью 2-3 месяца. Спасибо. |
| m.ix 11/02/2008 19:52 |
Слабоват. У него обратный ток маленький. |
| sergey_sav 11/02/2008 20:14 |
А в прямом направлении в импульсе "за глаза и за уши". имхо |
| m.ix 11/02/2008 20:31 |
sergey_sav, У читывая мощность стоявшего транзистора в 17А
Он может выйти из строя. ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 20:41
Какой диаметр провода на катушке? если 0,7А то 226 в ополне пойдёт. |
| sergey_sav 11/02/2008 20:58 |
Диаметр провода катушки не мерил. Залита намерво. Параметры производителя 12В, 0,7А
Схема включения, упрощенно... Вроде изобретать тут уж и нечего... |
| Simbioz 07/09/2013 23:00 |
Всем Доброго времени суток! Если есть у кого принципиальная схема домофона "Лидер", буду весьма благодарен! |
