Алексей 77
| Может с самим генератором проблема? |
Алексей 77
| Подключал инвертор через разделительный трансформатор форма импульсов та же,Осциллограф проверен лабораторным генераторам,показывает и прямоугольные и пилообразные импульсы,щупа с делителем нет,но на осце. есть переключатель до 5 в и до 220в. проверял до 220 в.Нагрев транзисторов из за повышенного напряжения на затворе не подтвердился.Я снизил напр до 4,3 в поменяв стабилитроны,это не чего не дало.Причина по прежнему не найдена.Ни кто так и не сказал какая форма импульсов должна быть на входе трансформатора,и на выходе формирователей.? |
rommy
| Алексей 77 писал: | | Я снизил напр до 4,3 в поменяв стабилитроны,это не чего не дало.Причина по прежнему не найдена. |
Лучше не экпериментировать.
| Алексей 77 писал: | | Ни кто так и не сказал какая форма импульсов должна быть на входе трансформатора,и на выходе формирователей.? |
| Алексей 77 писал: | | На всех четырёх выходах формирователя синусоидальная форма импульсов |
Точно не синусоидальная.Прямоугольная.
http://invertor48.ru/forum/2-137-1
Мерять надо на затворах относительно истоков,это если на транзисторах,а не относительно минуса.На входе трансформатора также прямо на обмотке.Ламповым осциллом только звуковую технику ремонтировать или играться в радиокружке.У него хрен знает какая вх. емкость,и что он делает с прямоугольными импульсами.
Он напряжение хоть верно показывает по шкале? |
Алексей 77
| Странно,пишу сюда,а мои сообщения удаляют,такое ощущение что меня игнорируют. |
Алексей 77
| Короче с ремонтом я закончил,отдал рабочий аппарат,поменял обе микросхемы на плате управления,конденсатор который идёт последовательно с резистором в одном из плечей транзисторов (был оборван) ,напряжение на затворах оставил 5,1 в,это оптимальное,меньшее под нагрузкой почему то вызывает пробой по затвору в одном из транзисторов и срабатывает защита,форму импульсов так определить и не удалось,возможно всё таки ламповый осц.не годится.После установки всех транзисторов нагрев на холостом ходу прекратился. |
Алексей 77
