Слуховой аппарат.
Theodoro50
Сообщение #1 От 02/07/2022 18:21 цитата
Слуховой аппарат DrClinic SA-987. Не идет зарядка, собранная на контроллере с обозначением 5707(или 57С7 ?) в корпусе SOT23-6. По выводам похожа на TP4057. Можно заменить? Откуда её можно по-быстрому выдрать? Ждать долго. И, конечно, идеально было бы схемку смущен[/img]
sidim
Сообщение #2 От 03/07/2022 07:40 цитата
Хм.выдрать можно из видеорегистратора, или другой какой хрени. Которая заряжается.
http://monitor.espec.ws/section27/topic240006.html
ДОБАВЛЕНО 03/07/2022 08:47
Этот контроллер, так сказать программируемый в кавычках. Т.Е. резистором задается ток заряда. И Абы чего вместо него втыкать не стоит.
Сообщение #3 От 03/07/2022 09:05 цитата
В мобилах самсунг с-100,х-100 стоит контроллер зарядки ltc4054 тоже 5 ногий если найдёте такой телефон можно взять оттуда.Даташит на него есть в сети так что по ногам прикинуть можно если не совпадает то перекинуть
Theodoro50
Сообщение #4 От 03/07/2022 09:56 цитата
Самсунг с110 где-то валяется. Но мне нужен 6-ногий. Кажется эквивалент TP4057 (токозадающий резистор как раз по даташиту -1,66 кОм) Городить колхоз в аппарате -нет желания и места. Заказал на Али.
skolin
Сообщение #5 От 03/07/2022 10:56 цитата
Заказал на Али --- и зря. Надо было заказать аккум. Если они сдыхают через 1.5-2 года и не принимают заряд с чего это пойдет зарядка. У меня их уже валяется несколько штук. Выкидываю и покупаю новый. Смотрел аккумы на Али, решил проще новый приобрести.
Сообщение #6 От 03/07/2022 17:35 цитата
Theodoro50 писал:
Вопрос стоял где по быстрому найти вот этот вариант и предложил.
В мобилах они то же бывало гибли-ставили резик с диодом и хозяин сам определял момент окончания зарядки-тогда али ещё не было
