стабилизатор напряжения Штиль R800T
Ильнур 78
Сообщение #1 От 24/07/2022 16:36 цитата
Подскажите где можно найти принципиальную схему стабилизатора напряжения Штиль R800T сгорел резистор и конденсатор С3 (SMD) но там еще похоже есть неисправность буду разбираться дальше.
 Размер файла:  291.11 КБ
 Просмотрено:  407 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 24/07/2022 17:35 цитата
Ильнур 78, схему врядли найдёшь. Вот глянь: http://monitor.espec.ws/section8/topic189772.html Конденсаторы такие же возле соседних релюх,измерь и получишь результат.
Ильнур 78
Сообщение #3 От 24/07/2022 18:21 цитата
birluk Спасибо похоже вот что мне нужно (Добрый день. ВОт попал в руки такой агрегат. Может быть еще кто не будь наткнется. Только его марка R800T.
Внизу слева на право соответственно шунт 2 ватный. На нем написано R1f и одно ватный 100 Ом
Рядом с стабилитроном кондер 12 нанофарадов , а трехножковая это транзистор с кодом 6at. Моя таблица показывает что это BC817-16. Двух местах нет резисторов. Они выгорели и я их отпоял чтоб заменить. Они 1Вт 100Ом) по пробую 100 ОМ запаять, только похоже еще с Проц PIC16F628 на драйвер "1" 5в не идет на 8 вывод поэтому реле не встает, причина не понятна пока
birluk
birluk
Сообщение #4 От 24/07/2022 21:17 цитата
Ну если PIC16F628 накрылся, тогда ой. Он наверняка залочен,и считать её не получится.
