Паяльная станция KADA 852D+ завышен температура воздуха
На страницу Пред.  1, 2
xamzishbox
Сообщение #21 От 02/02/2014 17:34 цитата
спасибо всем решил проблему заменой нагревательный элемента на родную от KADA 852D+
flywithawind
Сообщение #22 От 14/05/2015 12:55 цитата
Всем доброго времени суток проблема примерно та же настройка фена после замены. Как можно проверить правильную работу термопары. Регулировка температуры вроде работает, по крайней мере визуально степень накала спирали меняется при повороте регулятора, выставляю самый минимум 102 градуса, грею термометр, на нем температура уходит за 140 градусов и выше.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:07
И индикатор нагрева гаснет после того как температуру резко снизишь. Но вот калибровать бы ее как то возможно резистор есть подстроечный на плате или сопротивление термопары отлично от нужного. И чем в домашних условиях реально измерить температуру. Под рукой есть термометр погружной что температуру воды показывает в системе отопления. Может в нем проблема. У него порог изменений до 160 градусов.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:13
Тупо ставлю его погружной штук под фен и грею температура медленно ползет вверх и останавливаться до 160не хочет или разбег в показаниях может быть такой
Сообщение #23 От 14/05/2015 22:07 цитата
мультиметр с термопарой тебе поможет
flywithawind
Сообщение #24 От 16/05/2015 18:22 цитата
Мультик есть буду искать термопару так как штатную изрезал проводок такой был нужен
ДОБАВЛЕНО 16/05/2015 19:26
Лишь бы не распаялась
Snas
Сообщение #25 От 17/05/2015 08:50 цитата
Сваривать надо.
Сообщение #26 От 17/05/2015 21:10 цитата
ей цена - пол-бакса на рынке ... купить и не Ёпать моЗК
Afferuga74
Сообщение #27 От 08/04/2023 09:34 цитата
Приветствую всех,хочу поднять тему у меня KADA 852D+ на операционниках HA17358 после замены нагревателя тоже перегрев при включении, сопротивления термопары и тена в пределах нормы,оптрон и симистор проверены они рабочие,операционник менял с паяльника изменений нет,паяльник работает,может кто кто подскажет куда рыть дальше??
