menschint
| Устойство на одной люминесцентной лампе 20W-,без стартерная . Схема управления собрана на транзисторах с генератором . Нет зажигания лампы ни в режиме питания от сети ни от аккумулятора . Сигнализатор зарядки работает при подаче напряжения сети . Aккумулятор новый и заряжен полностью .Элементы все целые транзисторы проверены .Сам баллон лампы исправен и зажигается на стартерном светильнике . Внутренний блок питания выдает 7.5 V. Нужна схема лампы . |
nyanyo2
| проверьте пайку и исправность конденсатора между концевыми выводами лампы |
II3II
| лампу новую поставьте. Часто так и бывает- в стартерном горят а с электроникой нет |
menschint
Спасибо всем кто откликнулся .
1 . Лампы куплены и ставились новые -нет зажигания .
2 . О каком конденсаторе идет речь ? Сама лампа соединяется одной ножкой с двух сторон прямо в плату к повышающей обмотке транса и все .Никакой обвязки на вторичке больше нет . Конденсаторы блокинг генератора проверены -целые емкость соответствует . Не проверялся только ESR на электролитах .Раскачивающий транзистор D 882 греется но не пробит .
Подозреваю : 1 сам транс не выдает достаточного импульса для зажигания лампы . как и чем проверить величину импульса ??
2.В схеме косяки и номиналы не соответствуют схеме
3.Сами лампы не подходят по параметрам . Стояла F20 T8/D Брались на замену OSRAM T8 18W
Дополнение : При первоначальном включении лампа зажглась но слабое свечение . Потом умерла .Светильник 2011 года . Следов ремонта и посторонних вмешательств нет . |
Может на светики переделать сча это модно |
menschint
| спасибо но пока попытаюсь реанимировать ! |
Vishne-aleksandr
| Недавно ремонтировал подобную. Был поломан ферритовый сердечник трансформатора, лампа светилась очень плохо. |
menschint
| Трансформатор блокинг генератора перемотал с теми же количеством витков какие были в установленном. Высоковольтная обмотка была в родном намотана внавал что удивило. Генератор работает и на первичке дает колебания но зажигания пока не добился . Нужна схема . Резисторы на плате все с цветовой маркировкой выцвели . Трудно определить номинал . |
Vishne-aleksandr
Проверьте амплитуду импульсов со вторичной обмотки трансформатора. Там на холостом ходу должна быть амплитуда вольт 400 500. В цепи вторичной обмотки на лампу стоит конденсатор на 1500 Вольт и ёмкостью 1000 2200 пикофарад. Может он неисправный. Схемы подобных ламп во вложении.
аккумул.pdf 393.44 КБ Скачано: 90 раз(а)
menschint
| Спасибо . Импульсов не наблюдал на вторичке . Поэтому и перемотал транс . Сюда не могу выложить ни схему ни фото .?? Какие параметры транса должны быть . ?Подозреваю что транс стоит не тот что нужен . .?? На первичной обмотке импульсы есть правда фронты смазаны не четкие .Схемку нашел но на 2 лампы . |
menschint
| темку пока закрываю . Сломался мой ослик С1-118а надо чинить . Светильник переделан под обычную люминисцентную лампу со стандартным ЭПРА купленным на Ozone . |
menschint
| Светильник всетаки починен . Проблема в трансформ . блокинг генератора . Пришлось вновь перемотать с повышением количества витков коллекторной обмотки . Пропитать и просушить . После фазировки концов обмоток генератор запустился и стал зажигать лампу устойчиво . |
