Термопредохранители в увлажнителе воздуха
Alexsej
Сообщение #1 От 24/02/2006 17:39 цитата
Попросили отремонтировать неработающий увлажнитель воздуха.На нем две надписи Hotstar и Burg.Какая из них обозначает марку не знаю, а хотелось бы. Но суть вопроса не в этом.Обнаружил , что сгорели два термопредохранителя SF152,смонтированные прямо на питающих проводах перед нагревательным элементом. Я так понимаю, это защита от полного выкипания воды и как следствие перегрева нагреват. элемента.Вопрос- так они одноразовые или самовосстанавливающиеся. Ведь прошляпить воду в увлажнителе довольно легко.Кто знает подскажите.Да, оба предохранителя показывают обрыв,надо искать новые.
Пилот
Сообщение #2 От 26/02/2006 19:58 цитата
Alexsej, в увлажнителях должны еще стоять датчики на уровень воды, да и маркировку на предохранители на назвал, неужели на них ни чего не написано, скорее свего это термопредохранители и должна быть указана температура срабатывания, ну остальное можно догадаться
Добавлено 26/02/2006 21:07
Alexsej писал:
конечно одноразовые
Alexsej писал:
конечно надо менять, но для начала определиться почему вышли из строя
Alexsej
Сообщение #3 От 01/03/2006 03:21 цитата
Маркировка: SEFUSE SF152. 152 градуса. 10ампер.Сгорели, думаю при выкипании воды,потому что нагрев. элемент целый. Купил новые ,поставил, все работает.Почему спросил, одноразовые или нет -чтобы до них добраться пришлось сначала сломать увлажнитель, а потом восстанавливать. Проблема в том, что винты 4 шт. М4, вкрученные в нагревательный элемент -прикипели и при выкручивании просто обломились. Пришлось их высверливать и заново нарезать резьбу.А предохранители как раз находятся под такой крышечкой, что не вывернешь эти винты, до них не доберешься.
PS2
