dozz
| Товарищ работает водителем на автобусе Scania. Там стоит два информационных табло. Независимых. Попросил русифицировать. Во внутреннем стоит мемори карта (40 контактов, больше никакой информации нет) должен показывать температуры, может названия остановок и еще чего-то. В данный момент не работает. В наружном ПЗУ с УФ стиранием АМ27С256, в которую зашиваются маршрут или еще какая хрень. Сообщение вызывается набором его порядкового номера из кабины водителя, где установлен блок управления с 2-строчным ЖКИ. У кого есть хоть хоть какая нибудь информация или наработки по этой теме, прошу помочь. |
m.ix
Master Mixa
dozz,
Если есть возможность выложи фотки всего что возможно.
Заархивируй по 500кило максимум каждый архив. |
dozz
| Демонтировать не получается, снял только ПЗУ и мемори карту, а сфотографировать попробую. |
dozz
Отправляю все, что есть. Пробовал в ПЗУ, менять текст (в обычном редакторе). Вообще не запустилась панель после этого. Если интересно, то позже смогу отправить дамп ПЗУ. А как сюда фотки всунуть???
Добавлено 26-08-2006 13:08
Нашел. Выкладываю.
S5020984.zip 443.59 КБ Скачано: 534 раз(а)
S5020985.zip 501.01 КБ Скачано: 493 раз(а)
S5020987.zip 229.47 КБ Скачано: 476 раз(а)
S5020990.zip 179.73 КБ Скачано: 522 раз(а)
S5020991.zip 235.13 КБ Скачано: 458 раз(а)
S5020992.zip 415.89 КБ Скачано: 504 раз(а)
S5020994.zip 293.01 КБ Скачано: 487 раз(а)
S5020995.zip 411.92 КБ Скачано: 467 раз(а)
dozz
Есть добавления: Производитель: LAWO LUMINATOR EUROPA. Эта фирма занимается производством информационных панелей для разных нужд. Есть куча проспектов, но ни слова о языковой поддержке.
Добавлено 07-09-2006 17:05
Вот оригинальный дамп (это не программа, она в другой м/с)
Добавлено 07-09-2006 17:12
Опять забыл как файлы вкладывать. Вот ложу. Это из той ПЗУ, которая стоит на панели с нулевым усилием. При попытке изменить текст (с адреса 1000) вообще перестает работать, но цифровое табло продолжает работать, а без м/с не работает. Кроме нее есть еще две ПЗУ. Одна не стираемая. Их пока не могу изъять.
Scania_origin.zip 9.63 КБ Скачано: 478 раз(а)
Maxs
| Надо ЖКИ с поддержкой русского шрифта и перекодировать соответственно сообщения |
dozz
| За ЖКИ я догадываюсь, но внешнее табло — это электромагнитная матрица. Как ее русифицировать |
