Автосигнализация Alligator М600 ступор с антихайджек .
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 От 11/05/2008 04:39 цитата
Автосигнализация введена в ступор манипуляцией с валетом , теперь не отключается сирена , персонального кода в мануале не нашел , тоесть он есть , но какой по умолчанию бес понятия .
Рупор сигналит без остановки , в тоже врея коанды замками отрабатываются , можно открывать и закрывать замки .
Подскажите как боротся с таким , хотя мало описал так-как пока не снял и не проверял на столе саму сигналку .
Да , вспомнил , при команде открыть замки открываются , сирена не замолкает и команда на реле блокировки инж. моторчика не приходит , выходит хайджек включен и не снялся после открывания замков .
cybe
cybe
Сообщение #2 От 11/05/2008 07:46 цитата
Персональный код откл. системы - число от 2 до 9.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 13/05/2008 13:56 цитата
Так ведь код перебрать всего 8 раз нужно
cybe
cybe
Сообщение #4 От 14/05/2008 12:36 цитата
ElektroNik, есть ещё одно решение данной проблемы. Ответишь - напишу
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #5 От 16/05/2008 02:19 цитата
cybe, Не понял ? На что отвечать ? Пиши !
Мануалы http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
cybe
cybe
Сообщение #6 От 16/05/2008 08:17 цитата
Проблема разрешилась, али нет?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #7 От 17/05/2008 12:12 цитата
cybe, Пока нет , хозяин в командировке , вернется продолжу .
