Как переделать стабилизатор SVC-10000
agirus
Сообщение #1 От 24/08/2008 17:32 цитата
На даче стоит стабилизатор SVC-10000. Вечером напряжение падает до 110-120 вольт. Естественно стабилизатор отключается. Есть ли возможность переделать стабилизатор ( перепрошить ПЗУ. , другое)
что бы сдвинуть диапазон регулирования , например 110-190в.или снизить нижний порог отключения.Спасибо.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 25/08/2008 21:18 цитата
Функционально SVC 10000 представляет собой однофазный стабилизатор напряжения вольтодобавочного типа, состоящий из автотрансформатора, электродвигателя сервопривода щетки автотрансформатора, электронного блока управления и автоматического токового выключателя нагрузки.
перепрошить ПЗУ не подойдёт - потому как нет его там. А просто берёшь бооольшой повышающий трансформатор с 110 на 220в и включаешь вечером до стабилизатора.
agirus
Сообщение #3 От 26/08/2008 20:26 цитата
Пробовал. Трансформатор действительно нужен большой, брал на прокат. Если заказывать такой, выходит почти в стоимость стабилизатора. Да и в ручную туда сюда неохота переключать, хотя можно придумать схемку. Может еще какие мысли есть?
agirus, Озвуч состав твоего стабилизатора.
