Автор | Сообщение |
Никодим50
Накал кин-па есть, высокое есть - менял ВВ блок, все тоже. Может, кто встречался с этой проблемой, или схема есть у кого? |
Шурикович1
Никодим50, А видео смотрел?Осцил есть? |
Никодим50
Ничего пока не смотрел, я плохо представляю, где его там смотреть. Была бы схема, хотя бы что на каких ногах кин-па должно быть. Там кин-п Филипс М31, может у него ноги, как у нашего 31ЛК?
А осцил подтащу, попробую. |
m.ix
Master Mixa
Никодим50 писал: | я плохо представляю, где его там смотреть. | Дааа, тут точноНикодим50 писал: | Была бы схема, | и она бы не помогла.Шурикович1 писал: | А видео смотрел? | Этож бубль-гум-монитор Я думаю что там цветной а не Чб кин стоит, так что там RGB на входе. |
Никодим50
Да там монитор на боку стоит и в исходном рисует прямую линию, а по вертикали подаются 4-е цилиндра от мотора, какие там RGB... Схема поможет. Мне представляется, что если найти где-то в старых компьютерных мониторах М31, там посмотреть ноги и режимы? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Кинескоп он и в африке кинескоп, ноги и режимы отличаются оч слабо. Накал найти не проблема, остальное - по цепям к ним подключенным. |
Никодим50
Докладываю, накал есть там и он на 3-4 ногах. На 1н (похоже, сетка) -18В, еще на двух ногах, кажется, 6-7 по 35В (там доступ оч ограничен). Т.е, по ходу, проблема в отсутствии напряжения на ускоряющем и фокусирующем электродах. Кинескоп, может быть из из Африки, но он Филипс М31-340 КС/РD. Помню, такие ставили в ч/б мониторы для ЕС ЭВМ в 80-х годах. Очень прошу, нет ли у кого распиновки кинескопа (напр. напрашивается аналогия с 31ЛК4Б, 6Б) и режимов, а еще лучше - как они (режимы) здесь формируется - особенно ускоряющее и фокусе.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 11:03
Докладываю, накал есть там и он на 3-4 ногах. На 1н (похоже, сетка) -18В, еще на двух ногах, кажется, 6-7 по 35В (там доступ оч ограничен). Т.е, по ходу, проблема в отсутствии напряжения на ускоряющем и фокусирующем электродах. Кинескоп, может быть из из Африки, но он Филипс М31-340 КС/РD. Помню, такие ставили в ч/б мониторы для ЕС ЭВМ в 80-х годах. Очень прошу, нет ли у кого распиновки кинескопа (напр. напрашивается аналогия с 31ЛК4Б, 6Б) и режимов, а еще лучше - как они (режимы) здесь формируется - особенно ускоряющее и фокусе. |
