Энергосберегающая лампа Электронный балласт ЛДС LDS
may
may
Сообщение #1 От 06/04/2006 16:18 цитата
Такая проблема - в комнате стоит выключатель с подсветкой и лампа не хочет до конца выключаться(моргает).Подсветка состоит из неонки и резюка 150к.Подскажите что придумать что бы и подсветка была и энергосберегающая лампа работала?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 07/04/2006 08:42 цитата
Увеличить 150к до 1М
romannn
Сообщение #3 От 07/04/2006 17:06 цитата
Причем с 1 мОм неонка должна прослужить дольше.
Пример- холодильник Снайге, за три года неонка потухла,внутри резистор 69 ком а неонка черная.
Дома неонка с 1 мОм в выключателе (самоделка) 30 лет ,никаких изменений.
На сайте строительном http://mastersity.ru/целая эпопея была со светодиодным индикатором в выключателе ,там токи побольше,соответственно и лампа энергосберегающая светит поярче когда выключатель отключен. смех
Добавлено 07-04-2006 18:12
may, а может там светодиод стоит ,для него нужен ток5-20 мА а для неонки 0,1-1 ма,уточни ,есть смысл выбросить светодиод и поставить неонку.
Кстати современные неонки в диаметре 3,8 мм длина 8 мм классно!
Добавлено 07-04-2006 18:17
А цена неонки 0,1 доллара
may
may
Сообщение #4 От 07/04/2006 17:20 цитата
Всем спасибо! Стоит неонка , на выходных опробую классно!
johanh
johanh
Сообщение #5 От 08/04/2006 00:22 цитата
romannn
Сообщение #6 От 10/04/2006 15:02 цитата
johanh, 200 ком где ставить в патроне?Этот резистор нужен если есть емкость между проводами (тонкая изоляция или большая длина проводов до выключателя)
Специально для кадров из мастерсити делал тест с энергосберегающей лампой и неонкой с резистором 1мОм ,неонка светится а лампа нет.
johanh
johanh
Сообщение #7 От 13/04/2006 18:25 цитата
romannn Нет в выключателе.Энергосберегающая лампа может этого резюка и не содержать(паралельно
конденсатору выпрямителя).За счет мизерного тока через неонку этот конденсатор может зарядиться
и тогда лампа кратковременно вспыхнет.
romannn
Сообщение #8 От 14/04/2006 17:00 цитата
johanh, Проверено через 1мОм не зарядится,
до выключателя обычно идет только фаза ,нуля нет .Хотя в современных домах заводим фазу и ноль,а соединительных коробок не используют.
johanh
johanh
Сообщение #9 От 14/04/2006 21:53 цитата
До выключателя в хрущевках идет и ноль и фаза Только ноль заизолирован. подмигивание
KYK
Сообщение #10 От 13/10/2006 00:24 цитата
А схемы на энергосберегающую ни у кого нет? Сгорели внутри тр. 13001 и резюки с ними до угля, новую покупать чтобы замерить сопротивление неохота.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 13/10/2006 01:18 цитата
Где то у меня есть есть.
Добавлено 13/10/2006 02:32
http://archive.espec.ws/section130/file11181.html
KYK
Сообщение #12 От 13/10/2006 09:49 цитата
m.ix, спасибо помогло.
http://monitor.espec.ws/section8/topic111264.html
