Энергосберегающая лампа Электронный балласт ЛДС LDS | |
| may 06/04/2006 16:18 |
Такая проблема - в комнате стоит выключатель с подсветкой и лампа не хочет до конца выключаться(моргает).Подсветка состоит из неонки и резюка 150к.Подскажите что придумать что бы и подсветка была и энергосберегающая лампа работала? |
| johanh 07/04/2006 08:42 |
Увеличить 150к до 1М |
| romannn 07/04/2006 17:06 |
Причем с 1 мОм неонка должна прослужить дольше.
Пример- холодильник Снайге, за три года неонка потухла,внутри резистор 69 ком а неонка черная. Дома неонка с 1 мОм в выключателе (самоделка) 30 лет ,никаких изменений. На сайте строительном http://mastersity.ru/целая эпопея была со светодиодным индикатором в выключателе ,там токи побольше,соответственно и лампа энергосберегающая светит поярче когда выключатель отключен.
Добавлено 07-04-2006 18:12 may, а может там светодиод стоит ,для него нужен ток5-20 мА а для неонки 0,1-1 ма,уточни ,есть смысл выбросить светодиод и поставить неонку. Кстати современные неонки в диаметре 3,8 мм длина 8 мм
Добавлено 07-04-2006 18:17 А цена неонки 0,1 доллара |
| may 07/04/2006 17:20 |
Всем спасибо! Стоит неонка , на выходных опробую ![]() |
| johanh 08/04/2006 00:22 |
| romannn 10/04/2006 15:02 |
johanh, 200 ком где ставить в патроне?Этот резистор нужен если есть емкость между проводами (тонкая изоляция или большая длина проводов до выключателя)
Специально для кадров из мастерсити делал тест с энергосберегающей лампой и неонкой с резистором 1мОм ,неонка светится а лампа нет. |
| johanh 13/04/2006 18:25 |
romannn Нет в выключателе.Энергосберегающая лампа может этого резюка и не содержать(паралельно
конденсатору выпрямителя).За счет мизерного тока через неонку этот конденсатор может зарядиться и тогда лампа кратковременно вспыхнет. |
| romannn 14/04/2006 17:00 |
johanh, Проверено через 1мОм не зарядится,
до выключателя обычно идет только фаза ,нуля нет .Хотя в современных домах заводим фазу и ноль,а соединительных коробок не используют. |
| johanh 14/04/2006 21:53 |
До выключателя в хрущевках идет и ноль и фаза Только ноль заизолирован. ![]() |
| KYK 13/10/2006 00:24 |
А схемы на энергосберегающую ни у кого нет? Сгорели внутри тр. 13001 и резюки с ними до угля, новую покупать чтобы замерить сопротивление неохота. |
| m.ix 13/10/2006 01:18 |
Где то у меня есть есть.
Добавлено 13/10/2006 02:32 http://archive.espec.ws/section130/file11181.html |
| KYK 13/10/2006 09:49 |
m.ix, спасибо помогло.
http://monitor.espec.ws/section8/topic111264.html |
