Весы крановые ВКР-100 мигает индикация
Overcurrent
Сообщение #1 От 18/08/2009 20:08 цитата
Помогите в диагностике неисправности.
Весы крановые Веста ВКР-100.
При включении в течении нескольких секунд работают нормально, индикация горит стабильно. Далее индикация срывается в быстрое мигание из-за которого различить цифры уже нельзя. Если выключить, подождать немного а потом снова включить, ситуация повторяется.
Весы сделаны на одной плате, только колбы индикаторов вынесены на отдельную. Питание от аккумулятора 12 В через импульсный БП.
В нормальном режиме 12 В подаётся на среднюю точку импульсного трансформатора, где его раскачивают два КТ817А. Управление инвертором от К561ЛН2. Далее во вторичек напряжение выпрямляется такими квадратными диодами и раскидывается по потребителям. Смотрел осциллографом, картинка прямоугольных колебаний на вторичке нормальная, напряжение +5 В идёт стабильно.
Как только весы срываются в мигание, напряжение +5 В проседает до 3,6 вольт с хаотичной формой сигнала ( на осциллографе не относительно прямая, а больше похожая на крутопадающую пилу а иногда чер-те что...), прямоугольные полебания на вторичке (ну и первичке) импульсника уменьшаются по амплитуде и начинают "плясать". Управляющие импульсы с микросхемы К561ЛН2 не претерпевают изменения.
Что это может быть? Перегруз? Если да, то подскажите где вероятнее всего?
Заранее благодарен за ответы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 18/08/2009 21:02 цитата
Overcurrent, Подробные фотки дэвайса твоего в студию PLS!!!
Смени в БП Литы.
Сообщение #3 От 18/08/2009 22:37 цитата
транзистор один из 817 обрывается и работает пол организма-позтому на вых заниженное напряжение
чтобы откинуть перегруз-неисключён контроллер индикации или сам индикатор,если ваккумный-померь потр.ток
Overcurrent
Сообщение #4 От 19/08/2009 09:35 цитата
По питанию. В нормальном режиме, когда индкация светится нормально, тот кусок схемы потребляет 150 мА, а в нерабочем - около 80 мА. Означает ли это что здесь не перегруз, а искать следует в других потребителях?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 10:40
n max писал:
Картина прямоугольных колебаний на импульснике упала по амплитуде и шапки импульсов начали плясать. Врядли это от одного неисправного транзистора, хотя сегодня попробую их поменять...
Померял коэф-т передачи т-ров КТ817А: у одного 545 у другого 5, может стоит их заменить? Мерял мультиметром...
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #5 От 19/08/2009 10:17 цитата
по питанию замени литы и транзисторы. не меряя даже. китай он есть китай.
Overcurrent
Сообщение #6 От 20/08/2009 11:41 цитата
Последние новости. Оторвал перемычки по питанию усилителя напряжения тензодатчика, которые шли от + 16 В и - 16 В. Индикация работает стабильно, светятся все нули и без мигания. Похоже определилось место неисправности. Да, уточню, мигание есть и с подключеным датчиком так и без него. Интерестно что это может быть.
ЗА А силовые транзисторы я поменял, хотя они были как оказалось не причём. Зато ярче стала светится индикация, или это мне так кажется...
Из последних наблюдений:
Сигнал с датчика через диф-усилитель подаётся (через аналоговый(е) ключи) на преобразователь напряжение частота КР1108ПП1. Оттуда идут стройные импульсы на ногу микроконтроллера, где и подсчитываются.
Так вот, в начальный момент, когда как я говорил всё хорошо, импульсы присутствуют, их период меняется в зависимости от напряжения на входе преобразователя... вообщем всё как надо.
Когда начинается "мигание" на выходе ПНЧ образуется дребедень из хаотично меняющего период сигнала. Наверное МК этот сигнал фиксирует, считает и выводит на индикацию собственно бред. Теперь вот интерестно, а почему так происходит? Может неисправен ПНЧ?
Сообщение #7 От 20/08/2009 15:36 цитата
наверное у тебя весы находились в перегрузке из-за ассиметрии плеч тензодатчика-подай питание на тензодатчик и померь напругу на выходе датчика,отключив сигнальные выходы от платы-если там больше 2миливольт,то замена тензодатчика или его симметрирование,если меньше то копай усилитель и ацп-потом клибровать придётся-вешать груз на весы и писать коэффициенты в епром,я так 20ти тонные победил крановые
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 16:44
ключи поменяй сразу они с прогревом часто плывут особенно советского производителя
PS2
