проблема с китайским термостатом | |||
| dozz 06/05/2008 15:55 |
На корпусе стоит логотип KINEL, но на сайте фирмы такого изделия нет. Вероятнее всего чистый китай. Питание 3 В, поляризованное реле, батареек хватает больше чем на год. По 4 температурных режима на рабочие и выходные дни. Всем хорош, но если подключить к реле нагрузку с напряжением 220В, то термостат периодически не включает нагрузку.
Кто нибудь пользовался таким или может дорабатывал? |
| m.ix 06/05/2008 20:17 |
А датчик температуры (термопару) к чему продлючаешь если это термостат??? |
| dozz 07/05/2008 09:05 |
внутри у него стоит термопара или терморезистор, не разобрался, синяя капля с белой точкой на макушке на двух ногах. Даже схему управления реле срисовал. С кляксы проца выходят 2 дорожки. Если на них лог.1 через конденсаторы поступает импульс на транзисторы и перекидывает реле. На осцилограмме всплеск до 3 вольт, резкое падение до 2,5-2,6 вольт, ступенька 0,25 сек., потом спад. Хотя по даташиту на реле этих напруг ему должно быть достаточно. Когда на выводах становится лог. 0 происходит то же самое в обратной полярности, только падение после импульса до 2,6-2,8 вольт. Я перелопатил их десятка полтора, у всех один и тот же дефект. Ступеньку удлиннить получается, но поднять ее выше не получается. Вот и выходит что выключается он гарантировано, а включается не всегда, и именно тогда, когда подключена мощная нагрузка. На осциллограмме наводок переменки на цепи процессора не видно. Кстати транзисторы стоят какие-то цифровые. |
| voodo 07/05/2008 21:45 |
Покажите схематически (нарисуйте схему). Будет более наглядно работа триггера, а также как доработать схему. |
| dozz 12/05/2008 08:28 |
вот схема управления поляризованным реле. На оба входа подается сигнал с двух выводов проца. Сигнал симметричный. Почему не используют один вывод не ясно. |
| m.ix 12/05/2008 12:47 |
dozz,
ps http://monitor.espec.ws/section14/topic64967.html Splan после используй для рисования схем. |
| m.ix 12/05/2008 15:26 |
dozz,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Справь тему! |
| voodo 12/05/2008 23:45 |
А можно сделать так, что б контакты реле включали пускатель (мощное реле). А уже пускатель будет включать нагрузку. Если пускатель ПМЕ-111 на 220В не подойдет,
то взять, к примеру, на 24В. Но тогда надо источник питания на 24В. |
| dozz 13/05/2008 09:02 |
как исправить тему я не знаю.
тему с реле я уже опробовал. Делал бестрансформаторный блок питания на 12 В, и им коммутировал второе реле. Но это добавляет еще одну коробку к каждому датчику. А их стоит 3 шт. в 2-комнатной квартире. Не хотелось городить лишнее. ДОБАВЛЕНО 13-05-2008 09:24 В самом термостате стоит реле на 8 А. На каждый термостат нагружена тепловая панель по 750 Вт. Аналогичный по функциям термостат стоит 350 - 470 грн., в зависимости от наворотов. Этот стоит 50 грн. Эту зиму приходилось коммутировать его вручную (есть 2 режима обхода таймера). До зимы надо его довести до ума и не испортить дизайн квартиры или покупать в 7 раз дороже. |
| m.ix 13/05/2008 13:10 |
Всё я в правилах описал подробно. |
| voodo 13/05/2008 23:28 |
Вы написали "В самом термостате стоит реле на 8 А". Там указано max коммутированное напряжение? Может также само реле
не расчитано на коммутацию сетевого напряжения? Дополнительную коробку можно спрятать. |
| dozz 15/05/2008 11:21 |
0...240V ~ 50...60Hz 8A
CP610 это на наклейке на крышке, которая закрывает реле и клеммник |
| m.ix 15/05/2008 12:20 |
Это так и будет висет? |
| voodo 15/05/2008 23:08 |
Попробуйте увеличить емкость, нарисованную слева по схеме. |
| dozz 11/06/2008 18:50 |
емкость увеличивал, но это только приводит к удлиннению полки, но форма импульса остается та же
тему исправил, кстати. |
| dozz 21/05/2009 08:47 |
Решено.
А ларчик просто открывался. Это дефект прошивки или самого контроллера. Лечится одной деталью |
| andreyshade 12/10/2009 20:48 |
я тоже столкнулся с точно таким термостатом, подскажите как его можно доработать? ![]() |
| Mimohod 18/12/2009 00:43 |
Присоединяюсь к andreyshade, уже два таких дома валяются. Каково же решение проблемы? |
| m.ix 18/12/2009 01:10 |
Mimohod,А каие твои телодвижения были кроме твоего тут вопроса? |
| Mimohod 18/12/2009 16:23 |
m.ix, Хм, а какие они должны быть? Есть проблема, я ее прогуглил, нашел этот топик. Проблема здесь описана один в один как у меня, только нагрузка у меня не такая мощная, подключен водяной циркуляционный насос на 100 Вт. Ну и пару раз из за этого термостата проснулся ночью с инеем на волосах ![]() |
| m.ix 18/12/2009 20:28 |
Mimohod,
1 Выложи качественные фотки потрохов. http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html 2 прозванивались ли транзисторы 3 проверялось ли реле 4 менялась ли прошивка Из написанного табой лично я ничего из этого не увидел. Только что в последнем посте, что ты только подключал нагрузку. |
| Lesha_ua 22/12/2009 11:48 |
dozz, Доработать не проблема ,увелич ёмкость в плече включения реле с 0,5мкф на 0,8мкф . Тогда длительность импульса на включение ,будет идеинтично длительности импульса на выключение реле . На то, какая нагрузка на выходе, работа етого термостата не влияет ,он изначально был с дефектом . Плюс влияет на работу скорость его включения и выключения ,если включается часто а не редко ,надо поиграться с резистором в цепи той ёмкости. Я ёмкость увеличил и проблема ушла !!!!! ![]() |
| dozz 06/07/2010 15:51 |
проблему устранил. Работает отлично. Надо добавить один резистор.
Ищите здесь: ТУТ все подробно описал. |
| dozz 10/12/2013 20:54 |
в какой то момент процессор переключал только одну ногу, а не две. Вот реле и не срабатывало. Соединил ноги резистором. В моем поле зрения 7 термостатов. За все время только раз батарейки сменил. А вообще то в городе их работает около сотни с доработкой.Возвратов пока не было.
Ссылка на сайт почему-то не работает. |
| misha7 11/12/2013 08:03 |
dozz, поправил. Нужно было копировать ссылку, затем вставлять в браузер или в теги одеть. |
