Sony PS2 модель 75004 сломан моторчик | |||
| Антонион9 23/06/2008 21:01 |
при загрузке дисков моторчик немного шевелнется и молчит. Вскрытие верхней части этого моторчика показало, что из 3 датчиков (ну или каких правильно назвать то. прямоугольники такие с 4 контактами. просто не знаю как точно называются) одного нет на месте. Вопрос: чем этот самый датчик можно заменить? или что еще можно придумать чтоб он вращался. все напряжения на него приходят. просто сам моторчик достать без вариантов.![]() |
| m.ix 23/06/2008 21:04 |
Датчик холла. Можно с капстанов в видаках достать. |
| Антонион9 24/06/2008 09:30 |
спасибо. счас раздербаню какой нить видак. |
| SergSV 24/06/2008 15:02 |
а может у тебя лазер умер ? |
| Victor N.V.M. 27/06/2008 09:46 |
Антонион9, Ты когда снял верхнию крышку мотора, где вал оторвался, от верхней крышки, или от нижней части двигателя? Если от верхней крышки, то он у тебя теперь будет велять, а если снизу, то может теперь потрить диск, когда сонька будет уже работать. В общем я хочу сказать что после замены датчиков хола, двигатель начинает работать, но его всё равно приходистся менять. |
