Sony PS2 модель 75004 сломан моторчик
Антонион9
Сообщение #1 От 23/06/2008 21:01 цитата
при загрузке дисков моторчик немного шевелнется и молчит. Вскрытие верхней части этого моторчика показало, что из 3 датчиков (ну или каких правильно назвать то. прямоугольники такие с 4 контактами. просто не знаю как точно называются) одного нет на месте. Вопрос: чем этот самый датчик можно заменить? или что еще можно придумать чтоб он вращался. все напряжения на него приходят. просто сам моторчик достать без вариантов.недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/06/2008 21:04 цитата
Антонион9 писал:
Датчик холла.
Можно с капстанов в видаках достать.
Антонион9
Сообщение #3 От 24/06/2008 09:30 цитата
спасибо. счас раздербаню какой нить видак.
SergSV
Сообщение #4 От 24/06/2008 15:02 цитата
а может у тебя лазер умер ?
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #5 От 27/06/2008 09:46 цитата
Антонион9, Ты когда снял верхнию крышку мотора, где вал оторвался, от верхней крышки, или от нижней части двигателя? Если от верхней крышки, то он у тебя теперь будет велять, а если снизу, то может теперь потрить диск, когда сонька будет уже работать. В общем я хочу сказать что после замены датчиков хола, двигатель начинает работать, но его всё равно приходистся менять.
