Ремон цифровых фотрамок с датчиком движения | |
| roman_88 23/07/2008 14:24 |
Уважаемые специалисты,
Требуется помощь в ремонте цифровых фоторамок. Описание ситуации. Есть партия цифровых фоторамок, на которых установлен датчик движения. Как должно было быть: Датчик движения запускает фоторамку, она начинает воспроизведение видеофайла с карты памяти. Отсчитывается 2,5 минуты и фоторамка выключается до следующего срабатывания датчика движения. Каждый раз воспроизведение видеофайла начинается с начала. Дальность чувствительности датчика движения – около 3 метров. Часть фоторамок глючит следующим образом: На датчике движения есть резистор – регулятор чувствительности. До определенного положения – фоторамка либо не включается совсем (или включается раз из 5-9, более того – срабатывает только когда движение происходит совсем рядом с датчиком), либо, при превышении определенного положения датчика – начинает сама проигрывать файл непрерывно, что не соответствует условию задачи. Т.е. фактически – все сводится к этим двум вариантам. По словам китайского производителя – глюк в датчике движения. Далее – есть 7 типов LCD матриц, 7 способов их запуска и соответственно – датчики движения прошиты соответствующей программой для «своей» матрицы – если объяснения китайцев поняты верно. Для этих семи типов матриц есть 7 типов программ для датчиков движения в формате .img , соотнести к какому датчику движения какую программу использовать – можно, на каждой матрице - есть идентификационные наклейки-маркеры, например – на плате наклейка 105 или 150 - это значит что для них нужно использовать прогу с соотв номером 105 или 150. Есть принципиальная схема фоторамки. В наличии есть 80 шт таких глючащих фоторамок, готов привезти необходимое количество для опытов. Хотелось бы понять можно ли что-то сделать. При возможности ремонта цену вопроса обсудим. Заранее спасибо за помощь, жду ответов и комментариев. |
| Markovich 03/08/2008 11:57 |
roman_88,
Давай попрубуем решить эту проблему Где находишся? |
| roman_88 03/08/2008 12:24 |
Ээхх!.. Находился в Москве, но сегодня вылетаю в Китай, вернусь после 10-го авг.
Попробую передать для опытов фоторамки через коллегу, отпишу Вам в личку. Но вопрос с повестки дня не снимается, на связи. спасибо. ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 13:29 О, мы в разных городах.. Я в Москве. Вопрос снимается. Но все равно спасибо! |
