Ремон цифровых фотрамок с датчиком движения
roman_88
Сообщение #1 от 23/07/2008 14:24 цитата
Уважаемые специалисты,
Требуется помощь в ремонте цифровых фоторамок.
Описание ситуации.
Есть партия цифровых фоторамок, на которых установлен датчик движения.
Как должно было быть:
Датчик движения запускает фоторамку, она начинает воспроизведение видеофайла с карты памяти. Отсчитывается 2,5 минуты и фоторамка выключается до следующего срабатывания датчика движения. Каждый раз воспроизведение видеофайла начинается с начала.
Дальность чувствительности датчика движения – около 3 метров.
Часть фоторамок глючит следующим образом:
На датчике движения есть резистор – регулятор чувствительности. До определенного положения – фоторамка либо не включается совсем (или включается раз из 5-9, более того – срабатывает только когда движение происходит совсем рядом с датчиком), либо, при превышении определенного положения датчика – начинает сама проигрывать файл непрерывно, что не соответствует условию задачи. Т.е. фактически – все сводится к этим двум вариантам.
По словам китайского производителя – глюк в датчике движения.
Далее – есть 7 типов LCD матриц, 7 способов их запуска и соответственно – датчики движения прошиты соответствующей программой для «своей» матрицы – если объяснения китайцев поняты верно.
Для этих семи типов матриц есть 7 типов программ для датчиков движения в формате .img , соотнести к какому датчику движения какую программу использовать – можно, на каждой матрице - есть идентификационные наклейки-маркеры, например – на плате наклейка 105 или 150 - это значит что для них нужно использовать прогу с соотв номером 105 или 150.
Есть принципиальная схема фоторамки.
В наличии есть 80 шт таких глючащих фоторамок, готов привезти необходимое количество для опытов.
Хотелось бы понять можно ли что-то сделать. При возможности ремонта цену вопроса обсудим.
Заранее спасибо за помощь, жду ответов и комментариев.
Markovich
Markovich
Сообщение #2 от 03/08/2008 11:57 цитата
roman_88,
Давай попрубуем решить эту проблему
Где находишся?
roman_88
Сообщение #3 от 03/08/2008 12:24 цитата
Ээхх!.. Находился в Москве, но сегодня вылетаю в Китай, вернусь после 10-го авг.
Попробую передать для опытов фоторамки через коллегу, отпишу Вам в личку.
Но вопрос с повестки дня не снимается, на связи.
спасибо.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 13:29
О, мы в разных городах.. Я в Москве.
Вопрос снимается. Но все равно спасибо!
