Sony PSP-1001 не работает от аккумулятора
rdmsvg
Сообщение #1 От 01/08/2008 09:45 цитата
У сына навернулся PSP.
От адаптера работает, аккумулятор заряжает, а вот от аккумулятора зараза не хочет работать. Микросемка БП там стоит такая.
_____
SN10
5257B
Даташита на нее не нашел.
Мож кто сталкивался с такой неисправностью?
Или как её обмануть можно, эту микруху?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 18:31
m.ix - а куда твое сообщение делось?
Или у меня опять глюк с компом...
A-SERVICE
Сообщение #2 От 01/08/2008 17:08 цитата
rdmsvg писал:
_____
SN10
5257B
Cам аккумулятор точно целый ? У них часто аккумуляторы дохнут!
Дефект примерно так же проявляется!
Joshua Fireseed
Сообщение #3 От 01/08/2008 20:25 цитата
А что за растревскавшийся прямоугольный "объект" справа вверху? Дроссель?
rdmsvg
Сообщение #4 От 02/08/2008 01:46 цитата
Ребята я не новичек. Прежде чем задавать вопрос я пробую все варианты.
К тому же я конкретно работаю с фото-видео камерами и каких только аккумуляторов у меня нет. Подставить заведомо исправный не сложно.
Я точно знаю что эта микруха-преобразователь дохлая на половину, так-как от адаптера работает а от аккума нет. Зарядка аккума в норме.
На микросхему питание от адаптера и от аккума заводятся отдельно, да и напряжения у них разные.
Мне б увидеть её расклад, а там уже видно будет, что дальше делать.
А дроссель изначально треснут был, PSP работал с ним года полтора.
rdmsvg
Сообщение #5 От 02/08/2008 07:34 цитата
А может у кого есть такая микруха? Просто заказать одну не реально, там по моему от 100 шт
vit15
Сообщение #6 От 04/09/2008 17:53 цитата
У меня то же один такой. Не заметили как это случилось? Из-за чего? Мне иногда кажеться, что проблема может быть чисто софтовая.
Максим_64
Сообщение #7 От 05/09/2008 13:25 цитата
rdmsvg писал:
И доработался... Это из-за дросселя
полностью, всё что написано, приведи
и напряжения аккумулятора и питание ядра или чего там. Где-то недавно что-то подобное встречал в QFN-32
zulkep
Сообщение #8 От 25/05/2016 08:33 цитата
народ чем кончилась сия эпопея?
у меня та же самая фигня и дроссель тут не причем ,у меня он целый
чую что можно завести питалово акб на зарядку тока как без даташита я хз.
PS2
