сгорел бп.,ACDS-15 12v/2.0a для порт.DVD | |||
| радченко олег 28/08/2008 16:42 |
Вздулись электролиты по выходу,заменил,работает,но под нагрузкой не включается.Без нагрузки включается и при подключении нагрузки работает.Помогите разобраться.Схема собрана на UC3843BN.Все проверил, кроме нее. |
| m.ix 28/08/2008 19:06 |
радченко олег, http://monitor.espec.ws/section9/topic61631.html тут можешь нати DS на любую микросхему. |
| Freddy 28/08/2008 20:46 |
радченко олег, если блок запускается, значит генератор рабочий, копай обвязку. Хотя у Панаса была такая беда, что ШИМ на горячую не запускался, только на холодную..... |
| Максим_64 03/09/2008 20:18 |
Оксидная емкость в ноге питания 384х |
| aka_armani 09/09/2008 15:07 |
ШИМ и все емкостя заменил,все тоже самое.В цепи питания 8н.стоит smd,3ноги маркировка RIA.Что это, не пойму. |
| m.ix 09/09/2008 18:15 |
aka_armani, У тебя раздвоение личности???
Или Смитом стал ![]() |
| yurikel 11/09/2008 00:04 |
| aka_armani 11/09/2008 16:49 |
А по теме советы будут? Как запустить на гарячую ?Напряжения на всех ногах ШИМ , на холодную и на гарячую , одинаковые. |
| aka_armani 03/10/2008 14:23 |
Всем спасибо,тема закрыта. |
