радченко олег
| Вздулись электролиты по выходу,заменил,работает,но под нагрузкой не включается.Без нагрузки включается и при подключении нагрузки работает.Помогите разобраться.Схема собрана на UC3843BN.Все проверил, кроме нее. |
m.ix
Master Mixa
Freddy
| радченко олег, если блок запускается, значит генератор рабочий, копай обвязку. Хотя у Панаса была такая беда, что ШИМ на горячую не запускался, только на холодную..... |
Максим_64
| Оксидная емкость в ноге питания 384х |
aka_armani
| ШИМ и все емкостя заменил,все тоже самое.В цепи питания 8н.стоит smd,3ноги маркировка RIA.Что это, не пойму. |
m.ix
Master Mixa
aka_armani, У тебя раздвоение личности???
| yurikel писал: | | Нет наверное он никак в матрицу попасть неможет,или таблетку красную с синей перепутал | Или Смитом стал  |
yurikel
| Цитата: | | У тебя раздвоение личности??? | - m.ix Нет наверное он никак в матрицу попасть неможет,или таблетку красную с синей перепутал  |
aka_armani
| А по теме советы будут? Как запустить на гарячую ?Напряжения на всех ногах ШИМ , на холодную и на гарячую , одинаковые. |
aka_armani
| Всем спасибо,тема закрыта. |
