Неполадка УЗИ сканера Sequoia 512
Pytnik
23/09/2008 09:52
Здравствуйте,
Помогите решить проблему. В УЗИ сканера такие симптомы: сначала при работе видывалась ошибка «Cooling fan failure», это означает что присутствует прерывистое соединение с кулером, потом при загрузки каждый раз идет торможения индикатора загрузки, но через некоторое время (1-2 минуты) система загружается. Как мне стало известно для устранения этих неполадок необходим пароль. Также, где можно достать servise manual для Acuson Sequoia 512?. Кто чем может помогите. Любая информация будет оценена.
neo831
23/09/2008 11:17
Я не имел дело в такими аппаратами, но по логике вещей такое сообщение может появляться если неисправен или забит пылью вентилятор охлаждения. По идее там, скорее всего, что-то IBM-совместимое должно стоять...Даже если нет - проц точно есть, и охлаждение у него тоже.
Hall70
23/09/2008 11:36
Pytnik, почисть все кулера в аппарате.
Pytnik
23/09/2008 11:46
Но как? Если я открою аппарат, он запросит пароль изготовителя. А где мене его взять?
Hall70
23/09/2008 13:03
Pytnik, крышки вскрыть пароль не надо
Pytnik
23/09/2008 13:24
Хорошо, допустим я прочищу пыль… Но когда придется переустанавливать систему, то все равно надо будет ввести этот пароль. Кто это уже делал подскажите есть ли там нюансы про которые надо заранее знать.
m.ix
23/09/2008 13:30
Pytnik,Что бы вскрыть тебе нужно отключить-обесточить систему, так?
И на дверцах для доступа во внутрь стоят замки с микриками и сигнализацией о вскрытии?
Hall70
23/09/2008 13:33
Pytnik, вопрос пока не стоит о переустановки системы,сделай профилактику аппарата,а там видно будит.
Pytnik
23/09/2008 14:05
Hall70 писал:
Я вас хорошо понимаю, и благодарю за ответы. Но меня все равно интересует где ж достать этот пароль, что б потом поздно не было сидеть на форуме. Понимаете??
Hall70
23/09/2008 14:18
Pytnik, пароль можно узнать у тех кто ставил вам эту прогу,а это сц. или завод изготовитель.
Pytnik
24/09/2008 12:08
Может кто работал с этим скануром подскажет что-то умное?
Hall70
24/09/2008 12:11
Pytnik, чистка не помогла?
Pytnik
24/09/2008 12:18
Помогла, но чувствую скоро прийдется переустанавливать систему, а паролей то нет недовольство, огорчение . Как быть?
Hall70
24/09/2008 12:21
Pytnik, кто устанавливал аппарат?
Pytnik
24/09/2008 12:25
Сами купили, сами установили, а ребята с США паролей не дали.
Hall70
24/09/2008 12:34
Pytnik, так вы и прогу сами правили?
Pytnik
24/09/2008 12:38
Нет, система уже была установлена.
Hall70
24/09/2008 12:47
в смысле ОС или прога сканера?
Pytnik
24/09/2008 13:11
Hall70 писал:
Да, ОС.
Hall70
24/09/2008 13:14
что за ОС и где купили?
следопыт
28/03/2011 22:54
работаю на таком
будет нужда задавай вопросы
