Сварочный выпрямитель ВДУ 506 У3 нет регулировки тока | |
| hawk69 19/10/2008 20:36 |
Сварочный выпрямитель ВДУ 506 У3 нет регулировки тока.
Модификация с одной платой управления Проверил формирователи импульсов все шесть каналов работают Для формированя напряжения управления используется К 553 УД2 на + вход подается напряжение задания от потенциометра регулировка напряжения по факту от 0 до 0.5 вольта на - вход подается напряжение обратной связи по факту 2.2 вольта на выходе ОУ по паспорту должно быть 2 - 12 вольт по факту 2 вольта и не меняется ОУ заменил результат тот- же. |
| m.ix 19/10/2008 20:47 |
hawk69,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
| hawk69 22/10/2008 19:34 |
Проблема решена был пробит конденсатор в обратной связи операционного усилителя регулировка тока появилась. теперь стоит вопрос регулировки платы и настройки выпрямителя прошу помоч опытных по инструкции настройка не получается |
| servik 02/11/2008 03:54 |
решена или нет/ углекислотка или нет, нагрузи балластником и смотри осциллом всё видатьэто на заводе. без завода там где кондёр мёртвый дохлый и операционник ![]() |
