Сварочный выпрямитель ВДУ 506 У3 нет регулировки тока.
Модификация с одной платой управления
Проверил формирователи импульсов все шесть каналов работают
Для формированя напряжения управления используется К 553 УД2 на + вход подается напряжение задания от потенциометра регулировка напряжения по факту от 0 до 0.5 вольта на - вход подается напряжение обратной связи по факту 2.2 вольта на выходе ОУ по паспорту должно быть 2 - 12 вольт по факту 2 вольта и не меняется ОУ заменил результат тот- же.
Проблема решена был пробит конденсатор в обратной связи операционного усилителя регулировка тока появилась. теперь стоит вопрос регулировки платы и настройки выпрямителя прошу помоч опытных по инструкции настройка не получается
решена или нет/ углекислотка или нет, нагрузи балластником и смотри осциллом всё видатьэто на заводе. без завода там где кондёр мёртвый дохлый и операционник
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
