Сварочный аппарат "Дуга 318МА". Слабый ток сварки. | |||||
| Никодим50 11/12/2008 13:53 |
После ремонта в лицензированной фирме заметно снизился ток сварки. При осмотре обнаружено, что в качестве выпрямителя установлен самопальный мост из 64 диодов внешне похожих на отечественные КД-226 (на корпусе 1N).
Вопросы: 1.А какие там родные диоды были? 2.Может, есть у кого схема - что там делают две батареи эл.литов, да и индуктивности? 3.Может, каким другим способом есть возможность поднять ток? |
| m.ix 11/12/2008 20:26 |
Я представления не имею что и как оно там устроено.
Если они диоды, подсодененены паралельно, то для того что бы не пробились. Возможно там был какой то один супер-пупер диод на хх Ампер. |
| Никодим50 12/12/2008 13:57 |
Да, диоды - по 16 параллельных на каждое плечо. Я впервые такое вижу. А остальное - все родное, наше, транс на торе, обмотки аллюминиевые, с механическим переключателем вторичной обмотки. Сделано в г.Новомосковске Тульской обл. |
| Кольщик 15/12/2008 20:03 |
А раньше стоял 1 диод вместо 16? Какой ток у сварочного аппарата максимальный? Видел обычно ставят 150 EBU 02 ИЛИ 04. |
| Никодим50 16/12/2008 08:49 |
Я не видел, что стояло раньше - все это было до меня. Скорее всего, стоял мост из 4-х диодов. А макс-ный ток аппарата 160А.
Предполагаю, что эти маленькие диоды постепенно в обрыв уходят, по деградации, потому что сварщик говорит, что первоначально после ремонта некоторое время он поработал нормально. Если других версий нет, буду собирать мост из того, что влезет в конструкцию, а там посмотрим. |
| m.ix 16/12/2008 10:22 |
