Сварочный аппарат "Дуга 318МА". Слабый ток сварки.
Никодим50
Сообщение #1 От 11/12/2008 13:53 цитата
После ремонта в лицензированной фирме заметно снизился ток сварки. При осмотре обнаружено, что в качестве выпрямителя установлен самопальный мост из 64 диодов внешне похожих на отечественные КД-226 (на корпусе 1N).
Вопросы: 1.А какие там родные диоды были?
2.Может, есть у кого схема - что там делают две батареи эл.литов, да и индуктивности?
3.Может, каким другим способом есть возможность поднять ток?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 11/12/2008 20:26 цитата
Я представления не имею что и как оно там устроено.
Никодим50 писал:
Никодим50 писал:
Может своего рода там литы и диоды подсоеденены для получения максимального выходного тока.
Если они диоды, подсодененены паралельно, то для того что бы не пробились.
Возможно там был какой то один супер-пупер диод на хх Ампер.
Никодим50
Сообщение #3 От 12/12/2008 13:57 цитата
Да, диоды - по 16 параллельных на каждое плечо. Я впервые такое вижу. А остальное - все родное, наше, транс на торе, обмотки аллюминиевые, с механическим переключателем вторичной обмотки. Сделано в г.Новомосковске Тульской обл.
Кольщик
Сообщение #4 От 15/12/2008 20:03 цитата
А раньше стоял 1 диод вместо 16? Какой ток у сварочного аппарата максимальный? Видел обычно ставят 150 EBU 02 ИЛИ 04.
Никодим50
Сообщение #5 От 16/12/2008 08:49 цитата
Я не видел, что стояло раньше - все это было до меня. Скорее всего, стоял мост из 4-х диодов. А макс-ный ток аппарата 160А.
Предполагаю, что эти маленькие диоды постепенно в обрыв уходят, по деградации, потому что сварщик говорит, что первоначально после ремонта некоторое время он поработал нормально. Если других версий нет, буду собирать мост из того, что влезет в конструкцию, а там посмотрим.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 16/12/2008 10:22 цитата
Никодим50 писал:
и поТТХ также обязательно иначе повторишь судьбу 64 или 128 диодов
