ОПС охранно-пожарная сигнализация. | |||||||
| Anonymous 22/02/2009 18:05 |
В данной теме обсуждается аппаратура ОПС.
1 Называем модель охранно-пожарной сигнализации 2 Описываем подробно неисправность. |
| proc.77 25/02/2009 10:18 |
Люди подкиньте простенькую схемку тестирования датчиков дымовых на три положения (сработка. обрыв .замыкание) |
| m.ix 25/02/2009 11:13 |
Вообщето всё имеет своё назание. |
| proc.77 25/02/2009 14:18 |
я прошу самодельную прибор ппс-3 мне не нужен |
| Anonymous 25/02/2009 17:23 |
А какой смысл в подобном приборчике? И какой датчик проверяешь? |
| proc.77 26/02/2009 15:27 |
ясно |
| Anonymous 27/02/2009 10:22 |
На обрыв и замыкание,проверяется шлейф |
| proc.77 28/02/2009 11:33 |
ты прикалуешсЯ все дымовые работают по одному принципу поэтому приборы видят и различают повреждение линии и пожар а тушение вообще построено на хитром алгоритме будет время я тебя просвящу
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 12:34 1 Называем модель охранно-пожарной сигнализации 2 Описываем подробно неисправность. |
| Anonymous 28/02/2009 13:51 |
| proc.77 28/02/2009 16:22 |
он весит килограмм 10 (а секрет я нарисую и выложу сюда)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 17:23 а с маленьким прибором я подошол бы к датчику снял его и протестировал |
| Anonymous 02/03/2009 08:03 |
Гораздо больше ![]() |
| Slayer 03/03/2009 19:09 |
Кто с панелями CADDX работает? Поделимся опытом! ![]() |
| Watsher 07/03/2009 22:00 |
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный "Гранит-4". Слетела прошивка. Контроллер ATMega AT90S8535, прошивка GR42v3.0. Help!!! |
| Anonymous 09/03/2009 18:34 |
http://www.bolid.ru/support/tech/faq/object/orionpro/ часто задаваемые вопросы по ОПС |
| Slayer 22/03/2009 16:35 |
Почему решили, что прошивка? Как оно проявляется? Опишите. |
| Watsher 22/03/2009 18:33 |
Сабж был установлен в деревне, на даче, находился в состоянии "снят с охраны". Внезапно налетела гроза и произошел разряд недалеко от дома. При попытке постановки под охрану ключом ТМ реакции не было никакой, пришлось снять все питающие напряжения и уехать. Позже попытался выявить неисправность:
1.Не светятся ни один светодиод (сеть, резерв, шлейфы 1-4) 2.Все питающие напряжения присутствуют, на проце +5V есть. 3.Генерация на выводах кварца есть. 4.Прибор не перезапустить. 5.Проверены все элементы схемы по входам и выходам на предмет пробоя. 6.Прочитал содержимое контроллера, FF-ки во всех ячейках. Спасибо. |
| Slayer 23/03/2009 12:56 |
Понятно. Прибор такой найдем. Вот тока подскажи - у них биты защиты не ставят? И еще - как и чем считывал... Дело в том, что у меня щас проггера нету, лежит недоделанный PROTTOSS USB-шный, а "5-проводков" цеплять некуды - нету порта!
...т.е. стандартно по ISP ? |
| Watsher 23/03/2009 15:26 |
На плате девайса имеется ряд отверстий для разъема ISP, но я поленился спаять пять проводков для внутрисхемного прог. и вытянул проц из платы. Было подозрение, что порты у него выбиты. Прочитал с помощью ChipProg-2. Насчет фуз бит не скажу, используются или нет, но если используются, то нужно точно знать как ставить. Вот фузов я и опасался... |
| Anonymous 01/04/2009 17:21 |
Техническое здание,3 этажа.Установлен ППС-3, Заменил на "Сигнал-20". Проблемма в том что небыл подписан ниодин шлейф.Вызванил только два шлейфа ПС,вот вопрос,как заставить работать остальные 38.??? Там есть и ПС и ОС ,но нет инфы никакой.Затрахался по этажам скакать.Напарник временно отсутствует,а одному "жопа" полная.Так что может кто что посоветует.... |
| Slayer 24/05/2009 22:30 |
Одному 38 шлейфов прозванивать - точно жопа! Пожарные двупроводные? ....тогда проще... А вот с охранными... Здесь вижу только один путь - (при условии отсутствия нарушений зон, т.е. чтоб никто не "ползал").... и по одному...: 1. Вызвонить питающие проводники (по цвету). 2. Дать на них питалово от аккума. 3. Зацепить на выходе шлейфа сигнализатор какой-нить... 4. И ходить нарушать зоны... Да! ...не забудь проверить оконечные резисторы, для Сигнала-20 вроде 4,7к.... если не ошибаюсь. Watsher ! Может уже не актуально, но все же....В архиве прошивка, распиновка, фузы, программер. Удачи! |
| Watsher 02/06/2009 21:53 |
Slayer, респект за прошиву! Однако не получилось пока uniprof-ом прошить, пишет "МК не откликается". Схема контактов ISP совпала с моей, подключал LPT порт к девайсу двумя способами: по приведенной схеме и с помощью буферизованного программатора. Джамперы режимов на плате Гранита разомкнул. LPT Pins по умолчанию.
Пробовал прошить Chip Prog-ом в режиме ISP, тоже неудачно пишет "Ошибка программирования" и адреса ячеек с содержимым показывает, где ошибки содержатся. Стирает нормально. Что то удалось залить в колодке Chip Prog, параллельно, но всерно не работает, щелкает тока одна релюшка при включении питания. Не понимаю, как из HEX файла, что я скачал, загрузить в поля EEPROM? На картинке ФУЗЫ там есть инфа. Это получаться должно автоматом? Тем более непонятно с Chip Prog-ом, куда что заливаться будет, что в EEPROM, а что в Flash. Пришел к выводу, что МК неисправен и требует замены. |
| Slayer 03/06/2009 15:13 |
Я сперва тоже долго мучался с LPT - портом. И так его и сяк ставил в биосе - нихрена. И проги разные менял, и на другом компе - такая же хрень!!
А потом снова залез в биос, выставил - "standart" и заработало.
ну да.... у меня же "галочки" выставлены - "programm" и "eeprom". Из мануала uniprof...Прочесть содержимое контроллера. Читает области flash при установленной галочке PROGRAM и EEPROM при установленной галочке EEPROM. Прочитанное будет отображаться в окошках, открывающихся при установке соответственно галочек PROGRAM и EEPROM. ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2009 для пущей убедительности щас попробовал открыть HEX файл uniprof-ом..... а содержимое правого окошка различается со "скрином"
Так, что погоди винить МК. Похоже мой косяк! Постараюсь на этой неделе все сделать снова и по отдельности.... ![]() |
| Watsher 03/06/2009 17:23 |
У меня ситуевина похоже другая. Не LPT-порт виноват. Через него много других девайсов шью. Фузы стояли защитные, тогда по ISP может не подключится, ведь в колодке Chip Prog-a (параллельная прошивка) все залилось без ошибок. Только не работает, может версия не совпадает... На плате написано Гранит 4, Версия 4, а на МК наклейка GR42v3.0. А есчо в хлам разлетелся варистор на плате в цепи 220в.
Спасибо. Респект. |
| Slayer 05/06/2009 12:39 |
Значит так.... при сохранении прочитанного uniprof-ом, он создает два файлика. Насколько я понимаю.. первый - flash второй - eeprom. И если "шить" uniprof-ом, то при открытии файла flash.hex он и второй открывает автоматом. (если нет - ткнуть ему носом...).
Сравнивал сохраненное в этих файликах с тем, что в МК в разных режимах. 1. Питалово с акума (штатное). 2. Питалово внешнее (второй пин после ресета). Перемычки S2 - убраны. (но пробовал ставить в реж. программирования S2.1.) Вообщем прошивки теперь правильные, фузы правильные. Удачи. |
| slava_r 24/09/2009 15:57 |
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный "Гранит-4", не загарается ни один светодиод (не старткет), подключил питание не на выводы сеть и сеть1 а на 220об и 220 В, вылетел резистор R24, подскажите его номинал |
| Эдуар-д 28/09/2009 15:35 |
Год назад приобрел прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации Гранит-2, установил его в гараже в качестве охраны, проработал он у меня 2 месяца и вышел из строя. При разборке выяснилось что сгорел резистор R24 номиналы не возможно прочитать, схемы электрической у меня нет. Кто нибудь помогите, подскажите мне номинал этого резистора, или ссылку где взять схему. ![]() |
| Slayer 06/10/2009 20:21 |
Что за Граниты у вас? Похоже ранние версии. У моего подопытного нету маркировок деталей и обозначений таких - сеть и сеть1, 220об и 220В тоже нет....
В цепи 220в (на плате фильтра) имеется только один резистор 100ом 0,25вт... остальные на плате - смд.... ДОБАВЛЕНО Октябрь 06 2009 Эдуар-д! Схему вы вряд-ли найдете. ДОБАВЛЕНО Октябрь 06 2009 А вообще... Граниты - гадость редкостная (из личного опыта). Поэтому, если кто-то решит поставить дешевый "объектовик" на дачу или в гараж - обратите лучше внимание на "Астра-712-х". И по цене дешевле и не такой "тупой", как Гранит. |
| NRG 25/11/2009 18:13 |
Проблемма в следующем: Не хватает энергии АКБ в режиме отсутствия ~220в
Современные датчики ИК, на разбитие стекол, и тд имеют питание 12в. ну и ПКП начиная от 1727 и тд(так называемые "панели") имеют такое-же питание + АКБ на 12.6в для энерго независимости. Все датчики на объекте (если допускает силовая часть) питаются как правило от самой "панели". В связи с регулярным откл эл.енергии АКБ не успевает подзарядится, т.к. питание датчиков не отключается когда объект не под охраной(как известно объект, кроме банков в основном, под охрану становится целиком) Предлогаю не испольуемый програмируемый выход PGM(как правило один уже используется) запрограмировать на включение питания датчиков перед постановкой на охрану т.к. ток ключа как правило до 50мА, необходимо ввести реле (9.10 и тд с подходящими параметрами срабатывания) и запитать датчики через данный ключ. Этим мы добьемся отключения питания-т.е.-потребления тока датчиками в течении времени,когда объект не под охраной, АКБ успевает подзарядится и регулярное отключение эл.енергии на 6-12 часов в сутки мы успешно преодолеваем. Можно воспользоваться просто выключателем, особенно там где нет "панели", но используются любые активные датчики, и имеется резервное питание. |
| GruVital 26/11/2009 09:15 |
Slayer, Привет !
У меня на ремонте лежит 6 приборов "Сигнал-20". У всех мертвые МК PIC16F877-20I/P . Прошивку с рабочего считать не получается . бит защиты. Версия 2.11 вопрос: можно ли что нибудь придумать? Эти приборы приходят на ремонт постоянно после гроз, попадения постороннего напряжения ! В основном МК летят по питанию (короткое) ![]() |
| DEE 27/11/2009 08:37 |
to Gruvital : обычно в таких случаях виднеются три решения 1): снимать пик с трупов с другими неисправностями; 2): договориться с производителем; 3): написать свое ПО под данное железо. Других решений не придумано. |
| GruVital 28/11/2009 13:11 |
Если только сильно повреждена (восстановлению не подлежит) ПП .Трудности возникают при ремонте только с неисправной PIC. Остальное ,проблем при ремонте не вызывает .
Пробовал . Не хотят делиться своим хлебом, по понятным причинам (говорят присылайте к нам на ремонт). ![]() |
| DEE 28/11/2009 16:58 |
Тогда только последний вариант... |
| cybe 28/11/2009 21:45 |
Именно с Вашим прибором не встречался, но иногда у таких пиков удавалось сбросить защиту |
| DEE 29/11/2009 08:58 |
to cybe: можно узнать, из какого документа этот фрагмент?
У автора же проблема с 877 пиком, а обход защиты доступен для 84 ! Или уже и 877 поломали? |
| cybe 29/11/2009 09:06 |
DEE, это из руководства на PICPROG. Там не обход защиты, а её стирание. 877 не пробовал, но может что получится, хотя серия 87х ... ![]() |
| GruVital 19/12/2009 18:20 |
cybe,
Привет! Скинь пожалуйста инфу в личку ![]() |
| cybe 19/12/2009 18:57 |
GruVital, это всё что есть по снятию защиты |
| Slayer 23/12/2009 15:45 |
Мысль имеет правильное направление, но лучше использовать ИП типа СКАТ либо другие. .... если отключать питалово датчиков, то и поставить на охрану (в большинстве случаев) не получится, т.к. небудет "готовности" устройства. ....датчикам после подачи питалова необходимо некоторое время чтобы "успокоиться".
Мы например, используем панели Networks NX. ....и специально убираем режимы типа "forсe arming", чтобы клиенты закрывали окна и т.д. А вы чего юзаете? ....если не секрет...
Привет!! Если чего - тебя первого информирую...но думается, что DEE прав. Либо с трупов, либо во "вневедомственной" с техниками подружиться - они у нас щас повсюду "СОКОЛ" пропихивают. |
| GruVital 23/12/2009 15:58 |
Slayer, модификаций СКАТов уйма! Среди них есть подходящие
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 18:19 Но есть одно "Но", все они (СКАТты) под одним названием и моделью , а схемное решение разное. И схем к ним ёк. |
| Slayer 24/12/2009 12:02 |
....но назначение одно и то же....
Я к тому, что на средних и больших объектах полезно питать датчики не от панели, а прямо от резервного источника. |
| GruVital 24/12/2009 12:26 |
Абсолютно правильно!
P.S. конечно же к ИП это не относится, так как питание Извещателей Пожарных организуется от шлейфа. |
| Slayer 30/12/2009 16:54 |
1. После "Пермских событий" активизировались пожарники и возникла неоходимость изготовить некий приборчик, чтобы измерять звуковое давление в помещениях, создаваемое речевыми оповещалками. Если нетрудно, выскажите идеи, соображения. (я понимаю, что проще купить, но все же...)
2. Случайно обнаружил, что извещатели типа "СТЕКЛО" реагируют на одну из мелодий на моем телефоне....
Возникла идея найти нужные частоты и самому сделать тестер. |
| zxc5 01/01/2010 17:03 |
У нас такая же байда - стали требовать протокол измерений уровня громкости речевых оповещателей. Ведь вся заморочка в том, что этот прибор должен быть поверенным. Иначе говоря - самоделка не прокатит Есть измерители шума, такими Роспотребнадзор уровень шумов в помещениях проверяет. Я думаю, вполне подойдет, только цена... ![]() |
| askon 01/01/2010 17:11 |
дядьки подскажите модуль ТС-810 што это за чудо используется для отключения систем озвучивания ![]() |
| Slayer 02/01/2010 17:50 |
Модуль управляющий ТС 810. "System Sensor Pittway Tecnologica, S.p.A." Италия (Via С aboto, 19, 34147 Trieste, Italy.)
Вряд-ли с ним кто работал.... эксклюзив! |
| askon 02/01/2010 18:25 |
спасибо за инфу . ну я наверно буду первый . анет ли ссылок хоть посмотреть на него ![]() |
| Slayer 02/01/2010 18:44 |
нету. |
| bvale 04/01/2010 19:20 |
посмотреть можно здесь
это просто выходной модуль адресной пожарной системы, которая им и управляет http://www.netwell.com.tr/pdf/Adresli%20Monitor.pdf |
| VovaFGUP 07/01/2010 18:26 |
Вопрос какое "СТЕКЛО" 1,3 или 1М,а вобще в Охране использовался прибор для проверки "СТЕКЛ" ,но 1М на него не срабатывает.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 19:38 Народ ремонтирую апаратуру ОПС, натащили "Скатов","Аксаев" схем естественно нет,может кто поможет,я нашол схему на "Скат-1200Д" 1А,могу поделится. |
| GruVital 07/01/2010 22:16 |
VovaFGUP, Закачай схему в файлообменник .
Позже выложу на СКАТ-1200с ![]() |
| NRG 08/01/2010 13:34 |
я ужо несколько лет в этом не работаю, но в основном канадское, израильское и китайское оборудование... Ну а датчикам достаточно 5-10 секунд для самодиагностики и подготовке к работе, справедливо и к ПКП ..... |
| Slayer 10/01/2010 11:27 |
5...10 - мало. Современным датчикам надо около 10...30 секунд. |
| NRG 10/01/2010 14:01 |
Ну это адресуемым, пользователям можно это объяснить, а вот скажем внешни автомобильный АКБ не соответствует нормам ТО, ну и режим подзарядки сложно реализовать, внутреннее питание ПКП от перегрева вылетает... |
| VovaFGUP 11/01/2010 08:52 |
А если взять "Рип-12" и бокс под 2 АКБ получается 18А/Ч*3=54А/Ч все сертифицировано и работает нормально. |
| NRG 11/01/2010 18:43 |
Да, но каковы затраты..,поди уговори, а на небольшие затраты никого не пугают, притом все легально...! |
| VovaFGUP 21/01/2010 12:56 |
GruVital, Схемму на "Скат-1200Д" закинул, лежит по адресу http://archive.espec.ws/section1/file19122.html |
| cybe 21/01/2010 14:17 |
VovaFGUP, чё-то пишет ошибку 404 (не найдено) |
| VovaFGUP 21/01/2010 17:35 |
Безпроблем открывается. |
| GruVital 21/01/2010 20:56 |
Загрузил схему на СКАТ-1200С. схемаТУТ ![]() |
| cybe 21/01/2010 21:43 |
У GruVital открывается |
| Slayer 25/05/2010 07:08 |
Присматриваюсь к источникам "Импульс" (вроде "Риэлта"). С виду - обычный ИИП. Есть ли какая статистика по этим девайсам? Кто их юзал? Привлекает цена, по сравнению со "Скатами" |
| VasiliiRostov 07/08/2010 23:34 |
Не ребятки тут работать нужно нормально, а не при помощи "молотка,зубила и какой то матери"))) Для этой работы необходим комп, преобразователь интерефейса или болидовский пульт. Запускаем на компе эту прогу: http://www.bolid.ru/soft/object/object_13.html Включаем непрерывный опрос шлейфов и вылавливаем, хоть КЗ, хоть обрыв. но самое простое по утечке: т.е. валим шлейф при помощи куска SQR например на лоток, землю или на минусовой провод питания. и в программе "SHLEIFES" видим в каком шлейфе утечка! Получается очень быстро крышку датчика снял, коснулся проводом и видно какой шлейф! Заодно и смотрим какое сопротивление. |
| VasiliiRostov 23/10/2010 00:10 |
Тем кто обслуживает или устанавливает ОПС на базе "Орион ПРО".
Вышел новый "Орион ПРО 1.11 SP1" ( OrionPro1_11_sp1 ) Установил, погонял , полёт нормальный, рекомендую! На официальном сайте "Болид" ( http://www.bolid.ru/soft/object/ ) SP1 пока нет! Выложил на файлообменник: http://www.fayloobmennik.net/168990 Раньше я этим файлообменником не пользовался, посему если будете качать, проверьте файл на вирусы Данные OrionProSetup1_11_sp1 Размер: 100 МБ (105 487 082 байт) На диске: 100 МБ (105 488 384 байт) Удачи! |
| m.ix 23/10/2010 00:58 |
====================== А сколько там жить файлы будут? |
| VasiliiRostov 23/10/2010 01:24 |
Пол года с момента последнего скачивания, но он устареет к тому времени, будет SP2 или ПРО 1,12 |
| kmc22 15/11/2010 19:13 |
Подскажите пожалуйста модель сигнализации(фото прилагаю). |
| m.ix 15/11/2010 20:11 |
kmc22, По крышке от консервной банки нельзя сказать что там в нутри! |
| kmc22 16/11/2010 01:26 |
Сфоткаю внутренности выложу, кратко:снизу аккумулятор,с лева электронный блок управления,с верху блок зарядки аккумулятора , в середине блок контроля. Сам облазил все внутренности , никаких опознавательных номеров не нашёл . |
| kmc22 16/11/2010 16:39 |
Фото внутренностей.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 16:40 Провод смотанный синей изолентой это сетевой. |
| VasiliiRostov 16/11/2010 17:47 |
Какоето чудо, скорее всего "самопал", сделанный мелкой фирмой (Шаражкиной конторой). А в чём проблема? Описывайте, разворачивайте платы, может чем и сможем помочь! Вам же видимо не столько модель нужна, сколько его запустить?
В железных коробках приборы любила выпускать фирма "Аргус-спектр. Но подобного у них не встречал. |
| kmc22 16/11/2010 23:39 |
У меня таких коробок две штуки, с виду вроде обе рабочее , линии тестируют , аккомулятор заряжают.Возможно они и кустарного производства но это не единичные экземпляры так как неоднократно видел их установленными в помещениях.Модель хотелось узнать чтоб поискать какую нибудь информацию , куда чего подключать нигде не подписано. |
| VasiliiRostov 16/11/2010 23:52 |
Так я и имел ввиду, что небольшая фирма наверняка делала. Ну а разобраться с подключениями можно, я вижу он на стене, значит есть отводы на шлейфы и т.д.
Нужно на платы глянуть, на чем собраны. Есть вероятность маркировки на платах! Если платы не ручного изготовления , то есть вероятность найти производителя. А, он на стуле, а не на стене))) Я думал обои)))
Кстати, а прибор по вашему мнению, какого возраста? |
| m.ix 17/11/2010 03:11 |
kmc22, Запони один умный весч.
Акки никогда на боку не должны быть! |
| kmc22 17/11/2010 18:24 |
внутрености |
| VasiliiRostov 17/11/2010 20:47 |
Что то до боли знакомое, и явно выпускалось серийно.
Посмотрите: Номинал резистора на фото 6, на синих клемах 4-5 ком или 8 ком? Что за чёрный провод на фото 5, чем он соединен RJ-45? Ну кнопка ,это понятно. Контроль вскрытия корпуса. Не совсем ясно с модулем чёрного цвета и разьемом на нем. |
| kmc22 19/11/2010 11:15 |
VasiliiRostov,
Резистор 5 кОМ На черном модуле разьем на внешнюю антенну |
| VasiliiRostov 19/11/2010 19:32 |
Так это радиомодуль заводской?
Похоже на оборудование этой конторы: http://www.cnord.ru Нужно всёже разобраться с радиомодулем. Маркировка имеется? |
| kmc22 20/11/2010 18:40 |
модуль |
| EvgeniS 17/12/2010 20:59 |
некоторые производители акк другого мнения. Можно использовать в любом положении кроме ""верх ногами" |
| m.ix 17/12/2010 21:27 |
EvgeniS, А ты автомобильный не пробовал на бок положить и так ездить? |
| -20 dB 17/12/2010 22:37 |
m.ix, как ни странно, герметизированные аккумуляторы (необслуживаемые) действительно могут эксплуатироваться в любом положении, хоть вверх нога... упс... днищем, хотя надёжнее, действительно, вертикальное. Не касается это аккумуляторов технологии AGM - этих сволочей вообще рекомендуется укладывать на бочок.
До сих пор не знал... Заинтересовавшись вопросом, погуглил. Здесь читай. |
| EvgeniS 17/12/2010 22:54 |
смешно, но речь шла не про них. |
| m.ix 17/12/2010 23:28 |
-20 dB, EvgeniS, Когда нить такие акки вскрывали?
То видно, что есть пробки. Из которых может выливаться электролит. При зарядке выделяются ещё и газы, что способствует быстрейшему выходу электролита из ёмкости. ![]() |
| EvgeniS 17/12/2010 23:29 |
вскрывал. Думаю производителю виднее. |
| m.ix 17/12/2010 23:32 |
Производителю акков или дэвайсов где его акки стоят?
У меня на велосипеде гелевый стоит и там тоже имеется отверстие с верху. |
| EvgeniS 18/12/2010 09:44 |
m.ix, а ты попробуй возми акк, только нормальный, а не тот что уже пузыри пускает от старости, и положи на бок. Пусть поработает так. |
| m.ix 18/12/2010 10:44 |
EvgeniS, ещё раз повторю и спрошу.
Ты такие акки разбирал? Распиливал на пополам? Так что ты должен был видеть каким образом там расположены пластины. |
| EvgeniS 18/12/2010 10:51 |
я тебе уже ответил:
давай не будем переливать из пустого в порожнее. У меня нет цели тебя переубедить. Для меня же рекомендации производителя авторитетнее. Иногда бывает очень удобно использовать не вертикальное положение. |
| -20 dB 18/12/2010 16:58 |
m.ix, о чём опять спор? Я же не зря по технологиям гуглил, и самую доходчиво написанную ссылку выбрал. Необслуживаемые кислотные аккумуляторы выпускаются двух технологий
- гелевой, в которых НЕТ жидкого электролита: там ГЕЛЬ на основе серной кислоты, желе... Сопли, если угодно. - и AGM - тут не совсем конкретно описано устройство, но я понял так, что весь электролит в них содержится в пористом сепараторе... Если угодно - это тряпка, смоченная серной кислотой. Технология, по сути, известная со времён изобретения обслуживаемых щелочных аккумуляторов-"шахтёрок": после пропитки сепаратора весь лишний электролит из них СЛИВАЕТСЯ. Ты никогда не пробовал пополлзать по "шкуродёрам", держа акк шахтёрки строго вертикально? Ну, дык попробуй - в Москве есть, где разгуляться диггеру. И вообще, чо ты к этим аккам пристал? На акк вроде не жаловались? |
| gangsterded 12/09/2011 15:55 |
Люди помогите пожалуйста наити электрическую принципиальную схему любого прибора: сигнал 20, любое из серии BOLID ,Гранит,Сонату,Пожарные датчики ,охранные датчики! |
| GruVital 12/09/2011 16:04 |
gangsterded, Лучше скажи, что у тебя с СИГНАЛ-20? Схему искать бессмысленно! |
| gangsterded 13/09/2011 04:58 |
да не чего мне на курсовой надо схему какова нибудь датчика или прибора охранки или пожарки |
| KRAB 13/09/2011 08:41 |
| pabel 13/09/2011 09:39 |
| Алексей.. 28/01/2012 22:03 |
нашел сигнализацию совецких времен на транзисторах и трех РЭС22 одного реле нехватает может кто знает какое оконечное сопротивление названия сигнализации нету. |
| VovaFGUP 31/01/2012 17:58 |
какой из себя прибор? |
| Саня60 02/02/2012 10:17 |
Это скорее всего "Сигнал-37" с буквой А или М ,их было несколько модификаций.Сопротивление оконечного резистора не помню но если надо ,то могу посмореть,в гараже где то несколько штук валяется,на некоторых приборах внутри приклеена схема.Раньше со всеми приборами шла полная документация :тех характеристики ,описание работы,схема подключения,принципиальная схема с картой напряжений.Можно было любой прибор починить.А сейчас с прибором только тех характеристики и схема подключения.Ни один завод не дает принципиальной схемы,не говоря уже о прошивке,легче телек или еще какую технику починить,на это на все есть в инете и схемы и прошивки.Я занимаюсь обслуживанием этой техники и особенно летом во время грозы пачками выходят из строя,обычно PIC контролер,который стоит 30-100рублей.Людям приходится выкладывать от 1500 до 8000 взависимости от прибора.[/quote] |
| Алексей.. 04/02/2012 16:05 |
спс.будем разбиратся.хотел на гараж поставить. Может есть у кого несложная схема сигнализации для повторения. |
| DON-PEDRO 24/04/2012 13:35 |
Добрый день!
Имеется пожарная сигнализация
Существует проблема частого выхода
Вопрос к электронщикам скорее, можете ли Вы каким-то образом продиагностировать эту плату для выявления конкретного места неисправности, а возможно впоследствии это поможет найти и причину вызывающую эту неисправность? PS: в офисе (Москва) есть функционирующий стенд с данным оборудованием, принципиальная схема платы естественно отсутствует, работа будет оплачена по договорённости. |
| КотдаВинчи 29/04/2012 21:47 |
А протоколы передачи данных по С2000-КДЛ, кто нибудь рассматривал? |
| shashkin nikolai 17/05/2012 16:44 |
Привет Всем!Коллеги такой вопрос ППКОП НОТА-2 при отключении электричества уходит в тревогу батарея держит нормально может у кого есть схема на данный девайс? |
| евгений61421 03/10/2012 18:12 |
всем привет! ох.пож.сиг. ВЭРС-ПК 8 горит индикация сети 220в и в больше ни на что не реагирует питание все есть нашел убитый транзистор SOT-23 16W 5d подскажите пжл. что за зверь может чем заменить???? |
| vgold1950 04/10/2012 04:08 |
схема Скат1200 у меня тоже не открывается_пишет ошибка 404 |
| bosscomp 16/11/2012 11:14 |
Всем привет! Богат ли кто схемой на прибор ППСДУ-32 (г. ВОРОНЕЖ , ИП КУШКО Б.Т.), или схемой внешних расключений этого прибора. Прибор вроде древний, но до сих пор используется в многоэтажках. Собран на контроллере AT89C51, плюс м/с периферии. Силовая часть на реле. Излазил инет, нашел только описание. |
| GruVital 12/01/2013 08:13 |
Схемы на ППКОП только у производителей, это их хлеб, и в открытом доступе их не найти, также как и прошивки на них. |
| SergeySAD 03/06/2013 21:32 |
Здравствуйте!
Есть ГРАНТИТ-4А. После грозы вылетели некоторые извещатели и скачет напряжение на выходе +АКК (5-ый контакт X2), к которому были подключены все датчики и сирена. Пока подцепил оставшиеся рабочие датчики к 12В на разъеме X3 (по мануалу рассчитан на 150мА), а сирену к плюсовому контакту батареи. Хотелось бы взглянуть на кусок схемы хотя бы подобной сигнализации, каким образом там организован этот выход +АКК (снять плату и осмотреть детальнее пока не представляется возможным) Всего: 4 датчика движения 9 магнитных 6 разбития стекла 6 пожарных |
| VasiliiRostov 19/06/2013 21:24 |
С Гранитами часто работаем, но если честно не понял вопроса! Датчики скорее всего были подключены к + акб потому как на контакте +12 напряжение отсутствует и появляется только при постановке на охрану. Некоторые датчики (например "Арфа") очень вяло переходят в рабочий режим и не успевают восстановиться за время задержки, если она вобще предусматривается. По этому их необходимо держать при постоянном питании. Ну а ежели напряжение на +акб у вас скачет, аккумулятор пора на помойку. |
| SergeySAD 20/06/2013 06:46 |
Контакт "+АКК" не есть "+акб". Батарея в норме. напряжение +АКК идет через полевики.
Может подключить все датчики напрямую к батарее? Не будет ли тогда проблем с ее током заряда? |
| VasiliiRostov 20/06/2013 06:56 |
Нет не будет. У нас есть приборы работающие уже более 5 лет при таком включении. Конечно в идеале для датчиков отдельный ИП. Но это если заказчик не жмот! |
| georgi4 28/08/2013 03:26 |
Приветствую, уважаемые форумчане!
Прибор ВЭРС-ПК2 - есть ли на него у кого-нибудь схемы? Такой прибор был залит водой из-за протечки, и часть проводников платы разрушена, поэтому для восстановления очень надобна схема. |
| GruVital 28/08/2013 06:25 |
georgi4, Скинь фото платы, возможно смогу подсказать, куда какие проводники идут, и какие элементы находятся.
Схемы на прибор не найдешь! ![]() |
| georgy4 06/09/2013 05:53 |
Благодарю откликнувшегося GruVital за готовность помочь! Этот прибор всё-таки отправили на ремонт, зато подсунули ещё прибор ВЭРС-ПУ, тоже залитый протечкой, как и предыдущий, в нём пробило на корпус через влагу плату коммутации с реле, проводники восстановил, хотя несколько проводников были перерезаны изготовителем - их не восстанавливал, заменил явно дохлый компаратор LM393, но всё равно работоспособность прибора не восстановилась.Возможно, заменю коммутатор HCF4052 на К561КП1. Также, когда начал смотреть плату, не понял, как идёт дежурный подзаряд АКБ Акк1 - просто через 16 Ом с параллельно включенными диодами? Также в схеме вторичного источника питания +24В на ИС типа МС34063 пока не нашёл используемого в типовом включении резистора с выхода на 5 ногу - как это работает - непонятно, вроде через него идёт обратная связь... Фото платы прилагаю. Платы с микропрцессорами вроде живые. Может, у кого есть прорисовки схем на эту плату от ВЭРС-ПУ? |
| GruVital 06/09/2013 09:29 |
georgy4, А прибор вообще подаёт признаки жизни? |
| Саня 60 02/11/2013 21:36 |
Кто-нибудь может подсказать по адресной системе Орион по блоку С2000 КДЛ? |
| GruVital 02/11/2013 21:40 |
| Саня 60 06/11/2013 21:39 |
Да возникла такая ситуация .Светодиод Линия на КДЛе мигает с частотой 2Гц ,что значит "Короткое замыкание или неисправность ДПЛС.В шлейф включено 22 датчика ДИП-34 и 3 ручнных 513.Шлейф прозвонили ,он цел ,R=85 Ом.Три ДИПа и все ручники мигают по какому то странному алгоритму 4сек горит 4 не горит,остальные датчики не подают никаких синалов. |
| Саня 60 08/11/2013 08:35 |
Всем спасибо,проблема решена. |
| Vago 18/11/2013 21:01 |
Доброй ночи всем. Столкнулся с аппаратом газовый сигнализатор УКЗ-РУ-CH4(1). Изготовитель ООО"Микром". без сетевого интерфейса. при наличии газа срабатывает голосовое предупреждение и сирена, но клапан не срабатывает. Может кто-то имеет опыт ремонта данного устройства, поделитесь. |
| Ю.А.М. 06/03/2014 16:39 |
схема прибора приёмно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК1-01 |
| Vago 06/03/2014 19:58 |
Проблема решена. |
| dima-1111 04/04/2014 12:38 |
Доброго времени суток! Не уверен по адресу ли я попал, но все-равно попробую адреснуться к Вам! По роду деятельности попал в руки ППКОП "Сигнал-10" с горелым интерфейсом R485. Неисправную микросхему я нашел, но не знаю что это. По инету поюзал и ничего не нашел. Может кто-нибудь подскажет что это за микросхема и где даташит на нее найти. На ней надпись VP22 39M AJ4TG4. Фото платы прилагаю. |
| dima-1111 15/04/2014 09:31 |
Спасибо за помощь!!! В результате обширного поиска обнаружилось что это SN65HVD22 Extended Common-mode RS-485 Transceiver. |
| Vago 15/04/2014 16:12 |
А как из VP22 39M AJ4TG4 следует SN65HVD22 ? просто интересно, если не трудно объясни. |
| командир 27/04/2014 10:29 |
Ищу схему электрическую принципиальную на УОТС-1-1А и её описание если можно помогите очень нужно . |
| misha7 27/04/2014 19:33 |
командир, а в инете искал? |
| командир 04/05/2014 18:10 |
misha7 спасибо за инфо но у меня 1-1а он на пик контроллере аналог Кварц 3 вариант но все равно спасибо за ответ |
| jumalik 30/06/2014 12:42 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по неисправности прибора Гранит-3. Горят все индикаторы, на нажатия кнопок не реагирует. На шлейфах сигнализации напряжение отсутствует. Да и на других шлейфах его нет. Пробовал выпаивать микроконтроллер, а затем обратно впаивать - прибор нормально проработал минут 5. Грешу на кондеры и кварц, возле процессора. Соответственно, производитель схем не дает, на вопросы отвечает предложением отправки в ремонт. Подскажите, куда копать? |
| Casper-67 02/07/2014 16:31 |
в огороде, правда еще рано. С питания начинать нада, а не с контроллера. |
| vlad2374 08/12/2014 15:07 |
Помогите найти схемы на ВЭРС ПК16 и 24 |
| Casper-67 10/12/2014 09:40 |
vlad2374, обратись - http://www.verspk.ru/contacts/ |
| shymacer 18/03/2015 19:46 |
добрый вечер подскажите пожалуйста у меня проблема с Гранитом 8 не берутся под охрану три шлейфа, с наминалом резистора 7,5 кОм а переставляю перемычку на наминал 3,9 кОм всё работает. Можно исправить эту не справность подскажите пожалуйста?? |
| srg2430 02/10/2015 13:01 |
Добрый день! Гранит-8 нет напряжения на шлейфах. Кнопками сдаётся и снимается, но на состояние шлейфов не реагирует вообще. Если кто то может подскажет, где у него 22 вольта создаётся для питания шлейфов? Процессор видимо исправен, если есть управление. |
| NAVINAVI 26/01/2016 09:29 |
ОПС Гранит
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 09:49 ребята прошу помощи у меня на приборах Гранит-4А постаянно литят фильтры питания (ТVR 14 431)именно такие не продаются даже в магазине радио деталей этотфильтр или как его он на двух ножках синий как монетка плоский круглый. он лопается приходится покупать новый прибор а он не дешовый. чем можно их заменить. |
| tynalex 26/01/2016 10:28 |
NAVINAVI,
С каких это пор обычный варистор 431ый (который используется в качестве защиты от перенаряжения !)превратился в фильтр питания не скажешь?
Советую учить матчасть, или обращаться к специалистам!!!! |
| NAVINAVI 26/01/2016 11:39 |
подскажи чем его заменить можно ведь он стоит на двух дарожках питания фаза и ноль и если перемкнуть замкнет а без него не пашит телемастер не вкурсе я ему насил приборы есть альтернатива этой хрени? |
| buff 26/01/2016 12:55 |
Варисторы, принцип действия : http://www.chipdip.ru/video/id000279051/ |
| tynalex 26/01/2016 13:36 |
NAVINAVI, Отнеси специалисту, он всё сделает, твоё дело заплатить ему деньги, раз ты сам не хочешь учить матчасть и электротехнику!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 12:37 NAVINAVI, И не морочь больше то, что на Пасху красят!
| NAVINAVI 26/01/2016 19:57 |
нету тут спицеалистов бли в жанатасе жто городок в казахстане и даже в облость возил что ты блин умничиишь помоги подскажи где можно отпаять альтернативу этой хрени |
| сигизмунд21 02/04/2016 06:25 |
Добрый день.Есть ППКО Кварц, 2010г . Моргает индикатор неисправность, 2 раза в секунду. Больше не на чего не реагирует. В более ранних кварцах помогала замена ULN2003. Никто не сталкивался с такой неисправностью? |
| REKKA 02/04/2016 10:38 |
сигизмунд21, состав поподробнее распишите может и подскажем и вольтаж выложите нам. Я бы ремонт начал с проверки литов ECR метром. ненравятся мне люмяшки что, на фото текут они. И как я понял там без фена не обойтись Там двойной монтаж платы .Паяльником начнете выпаивать и сразу повредите дорожки .Тогда все!!!!!! Так что, лучше сразу мастеру отдать |
| Rom-Zecs 02/04/2016 13:24 |
сигизмунд21, напряжения на шлейфах без шкнта и с шунтом в допуске? Питания проверил? |
| сигизмунд21 03/04/2016 16:14 |
Установил в режим "работа с выключателем. Замкнута перемычка J3. Шлейф сигнализации подключен.При включении 2 раза моргает индикатор "сеть" и больше не горит. Индикатор "неисправность" моргает сериями по 3 вспышки. +12в присуствует. При включении появляется +12 на питание инфрокрасного извещателя и 18в в шлейфе. ПЦН разомкнут.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 17:17 При обрыве шлейфа начинает моргать индикатор "тревога", и продолжает моргать по 3 раза "неисправность" Прибор распространенный, думал кто сталкивался с такой неисправностью. Завтра попробую отнести в мастерскую ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 17:38 сфотографировал плату, что за микросхема L497? |
| Rom-Zecs 03/04/2016 17:43 |
Повышающий преобразователь видимо
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 17:49 Инструкции для кого пишут? На что указывает код ошибки проверено? |
| Andron007 20/04/2016 11:05 |
Доброго времени суток! Прибор ПКП ВЕРС-ПК24. Проблема с платой питания, подключаешь 220В появляется неприятный запах, а аккумулятор разрядил в ноль буквально за один едень. Если есть у кого принципиальная схема платы питания скиньте пожалуйста, буду очень признателен. |
| genadiych 02/10/2017 05:17 |
Доброго всем дня, проблема сигнал-10, не выходит в дежурный режим. |
| Tolyansky 31/08/2018 20:14 |
Здравствуйте всем.
Прибор: станция РСПИ Стрелец. Перестал работать модем. Сам трансивер от митсухи вроде цел, в момент передачи даёт наводку на мультик, похоже не принимает ничего. Подозрение на 6ти контактную смд детальку, скорее всего это пара транзисторов в одном корпусе типа sot-23-6 или sot-26, надпись на корпусе 959Y. Кто знает - отзовитесь пожалуйста. Аргус посылает нах. |
| misha7 31/08/2018 21:02 |
Tolyansky, все так таинственно:
Может с Правил оформления Темы начать? Нажми н авыделенные слова...да и профиль заполни...Мастер возможно и рядом есть.....поможет. А так ...вроде цел...не пойдет. Рисуй схему....и что мерял |
| Tolyansky 31/08/2018 21:03 |
Эта деталь замыкает себя если привышено напряжение питания, чтоб сгорел предохранитель или резистор. Если новой нет, можно без него до первого стоящего скачка напруги - просто выпаять его и заменить предохранитель/резистор. |
| misha7 31/08/2018 21:08 |
Tolyansky, я не умничаю. Я пока рекомендую выложить замеры и описать свои действия при определении неисправности. Я не понимаю что значит : в момент передачи даёт наводку на мультик, |
| Tolyansky 31/08/2018 21:25 |
Мастер возможно и рядом есть.....поможет. А так ...вроде цел...не пойдет. Рисуй схему....и что мерял[/quote]
Мастер возможно и есть, но охота самому попробовать(на объекте нет денег ни на что - обслуживаю бесплатно) По индикации на плате модема во время вспышек диода Tx цешка начинает подглючивать и на включенной рядом рации срабатывает приём. Осциллографа нет(как раз эта проблема толкает к покупке). Мерил только питание трансивера RA08H1317M - впорядке. Вставлял другой модем - всё пашет, но на нём вместо этой хернюшки 2 транзистора и обвязка иная, полагаю что они отвечают за приём. Вот и ищу что это 959Y. ДОБАВЛЕНО 31/08/2018 21:26
По индикации на плате модема во время вспышек диода Tx цешка начинает подглючивать и на включенной рядом рации срабатывает приём. |
| Tolyansky 06/09/2018 17:43 |
Вскрыл модемы двух современных станций, там уже нет трансивера от митсубиши, но эта злосчастная деталька есть, правда разные окончания в коде 953S, 955C, в первом варианте была 959Y. Общее у троих 95, по этому коду находил только что-нибудь 5ти ножковое. Люди помогите, что это за деталь?![/img] |
| srg2430 06/09/2018 21:31 |
Здравствуйте! Нужна схема от зарядного устройства Sonar SBC-3250. Применяется для заряда акб 24 в. в стойках оповещения при пожаре. На плате написано BC-3250A. |
| suhoyy19 03/10/2018 15:19 |
ППКОП Рубеж Р-020 в железном корпусе. Ищу прошивку на микроконтроллер PIC18F4620. Так же на плате есть EEPROM 24LC256 (считывая ее выдает одни FF). Сам прибор ведет себя так: на панели некоторые кнопки моргают переменно зеленым и красным, а некоторые не горят. на нажатия не реагируют. Прибор компом видится по com, так же покдлючается к БЦП по rs-485. Прошивка точно нужна, т.к. есть еще один ППКОП с пробитым микроконтроллером |
| Dimon67 10/10/2018 22:51 |
Подскажите пожалуйста. Делал ремонт и убрал датчики герконы от пожарки вместе с проводами (они были старые), после ремонта взял новые датчики и витую пару провод, соединил все цепью и подключил все как было к "ППКОП 051-1-3 УОТС-1-1А" после включения мигает две минуты как положено но потом срабатывает сирена вместо постановки на охрану. пробовал просто перемычку вставлял вместо шлейфа, результат тот же. |
| Casper-67 11/10/2018 05:39 |
куда резистор дел? в паспорте все есть. |
| Dimon67 11/10/2018 19:10 |
Да, уже все сделал, в папыхах выкинул, уже все работает спасибо ![]() |
| BOBAC29 15/10/2018 09:16 |
Доброго дня всем. Подскажите знающие, охранная система КВАРЦ вариант 1, после грозы загорелся индикатор сигнализация не исправна. Питание прозванивал есть везде кроме выхода питания на датчики, прозванил транзисторы управляющие этим выходом, все исправно, получается сам контроллер не включает питание на датчики. Что может быть? |
| vadimb 27/04/2019 23:53 |
Доброго времени суток! Гранит-5 с платой Гранит-8 Rev 6TW. Пропала зарядка АКБ, вроде после грозы. Все остальное работает, индикация заряда есть, но самого заряда нет. От АКБ тоже работает. Был пробит полевик LR024N у выводов АКБ, звонился 300ом по всем выводам. Вместе с ним стоит BC847С, звонится вроде нормально. Напряжение на выводах без АКБ 13,65в, т.е. dc-dc работает, но ток на разряженую АКБ около 40мА. LR024 заменил, толку 0. По плате не могу толком понять, как оно тут устроено. Может есть схема у кого? |
| as500 08/08/2019 14:21 |
ВЭРС-ПК24. Версия 2. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный.
Плата лицевой панели PK24-2C V2. Отремонтировал блок питания. Все напряжения в норме, но лицевая панель не включилась. Залил в Atmega16A прошивку от 16-ти канальной версии. Панель включилась, но работают только 16 каналов. Соответственно, нужна прошивка от 24-х канальной версии. Может есть у кого-нибудь? |
| vadimus73154 29/08/2019 20:26 |
Приветствую всех участников форума. Принесли в ремонт после грозы прибор Сигнал 20П SMD. Неисправность отсутствует напряжение на всех шлейфах. Прибор включается и управляется по RS-485. Кто нибудь сталкивался с таким дефектом, прошу помощи. |
| Nikolay8026 11/10/2019 21:10 |
[quote="Vago"]А как из VP22 39M AJ4TG4 следует SN65HVD22 ? просто интересно, если не трудно объясни.
Даташит открой... |
| serg2867 06/11/2019 11:34 |
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт Адресный приемно-контрольный прибор ППКП 01149-1-1 («Планета -АПКП»), приборчик старый уже снят с производства, доков нет ни каких. Первоначально была ошибка замыкание адресного шлейфа, причину нашел. горелый транзистор по питанию Теперь отказывается видеть датчики, питание на датчики идет импульсное +24 вольта, запрос на датчик вроде как поступает( по осцилу вижу сигал отличный от сигнала питания) Но дико греется микросхема DD2(HEF4093), ее менял, обвес вроде в норме, по крайней мере по прозвонке. Прошу совета куда копать, может кто сталкивался с подобным. Фото платы прилагаю [url]
[/url] |
| serg2867 12/11/2019 07:26 |
Вопрос закрыт.
Сравнил с исправным похоже обрыв по входу на контроллере, на ножке сигнал есть, но не воспринимается. всё остальные сигналы одинаковые. Копать дальше смысла не вижу, прошивки все равно нет. |
| ВиПро 24/01/2022 15:19 |
misha7, Привет! Может еще есть шанс, к этому паспорту на УОТС 1-1 должно приложение идти с принципиальной схемой. Весь инет облазил не могу найти может поможете!!! |
| Sergey ID 11/12/2023 19:07 |
Здравствуйте всем! Требуется ремонт контрольных панелей Контакт GSM производства компании ритм их есть несколько штук |
| vlad67h 24/03/2024 16:34 |
Добрый день .Поделитесь прошивкой от гранит 5A ,проработал 7 лет без косяков ,умер после выключения света ,с начало замигал всеми лампочками ,потом начал пищать и все больше не включается ,питание норма ,GSM модуль работает ,основная плата молчит . |
| Tolyansky 30/09/2025 14:45 |
Всем привет.
Ни у кого случаем нет под рукой прибора оповещения Соната-К, интересует "имя" транзистора под позицией VT2 в корпусе ТО-92? |
