Проблемы с Dreamcast HKT-3030. | |||||
| Aleksey_95 05/08/2009 11:38 |
Доброго времени суток.
Имеется приставка Dreamcast HKT-3030. На днях при включении на наличие питания стал отзываться только кулер. Все остальное молчит и не подает никаких признаков жизни. Не подскажите ли в каком направлении копать, где искать косяк? |
| m.ix 05/08/2009 11:43 |
| Aleksey_95 05/08/2009 11:51 |
Я в этом не специалист . Если есть схемы и можете сказать , что прозванивать то смогу дать более подробную информацию . |
| m.ix 05/08/2009 11:55 |
| Aleksey_95 05/08/2009 12:00 |
спасибо за совет, конечно, но надо же с чего-то начинать... так что жду совета |
| Aleksey_95 05/08/2009 14:14 |
еще кто нить может ответить?
| vecher 07/08/2009 09:22 |
Подогни контакты на разъёме блока питания и будет тебе счастье. |
| Aleksey_95 10/08/2009 09:59 |
| Aleksey_95 13/08/2009 09:45 |
Не еполучается ![]() |
| vecher 14/08/2009 12:54 |
Мы говорим о разъёме платы блока питания, который вставляется в материнку. Достаём плату блока питания, чистим штырьки разъёма матери от окислов, вставляем плату питания обратно, прижимаем контакты разъёма (можно сделать хоть зубочистками, вставив острым концом в пружинные контакты для их лучшего прижатия к штырькам материнки-не вставьте между контактами ). Если не помогает, проверяем напряженине на контактах блока питания и сам блок питания. |
| Aleksey_95 14/08/2009 13:08 |
Спасибо обязательно пропробую , когда руки дойдут ![]() |
